> Обманки на катализатор .Кто делал?, Cadillac SRX 2006 г.
SRX
Дата 14.02.2012 - 16:57
Сургут
Пользователь №: 22679
На форуме с: 12.02.2012
автомеханик
не надолго хватает просто этих каталиков родных в нашей раше.
Дата 14.02.2012 - 17:07
Цитата (Пожарник @ 14.02.2012 - 18:52)
Цитата (SRX @ 13.02.2012 - 20:53)
железные шайбы с узким выходом
А фото этого чуда можно?
я на пальцах объясню, вытачивается переходник под ламда зонд диаметр внутреннего отверстия 2-5 мм
endru
Дата 15.02.2012 - 10:05
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
4 см длинна проставки -ну и два отверстия кинул по 1.5 мм. Ну а вообще отверстия подбирать только опытным путем. Хотя встречаются исключения. На Прадо ставилл с одинаковым отверстием, одна банка работает а одна глючит, я думаю или одна сторона изношена больше или датчик.
Дата 15.02.2012 - 17:26
А мысля хорошая!
И что, чаще прокатывает?
SRX
Дата 15.02.2012 - 19:11
Сургут
у меня не прокатило!!Всеравно чек выскакивает,проехал 20 км и выскачил!
Дата 15.02.2012 - 23:34
Оч рано ... как-то!... kto.gif Мож вкрутить его родимого без всяких перемудростей ... может датчик сам дохлый... и посмотреть на осциллу?!!! ...Изменения по са...САМОЙ лямбде есть?!!! unsure.gif
SRX
Дата 16.02.2012 - 10:24
Сургут
да нет ,у меня катов нет,он из за этого выдает ошибку что смесь бедная,т.е. идет загрязнение!
endru
Дата 16.02.2012 - 10:25
Харьков
Сигналы не записывал, у меня одна банка была целая так я сравнивал сигналы с рабочей, и немного не вписывался по амплетуде так я к электронной обманке ради эксперемента поставил механическую проставку с диаметром 3мм и сигнал стал более удобоваримым. Вот в таком варианте она и катается. А один знакомый запихнул в какойто бюджетный таз вместо катализатора сетки для мытья посуды ( нержавейка 50шт) и говорит что тазик уехал и пока катается. У меня как-то приехал Логан ошибка Нарушение функций катализатора, я посмотрел давление в выпускном в норме, было 1.5 литра старого Винса так я его через первый датчик залил, дал постоять 15мин. потом завел дал пороботать 15мин. , опять залил дал постоять 15мин. Потом завел посмотрел сигнал смотрю появился более подвижный сигнал стер ошибку отправил кататся . Человек откатал 4т. После опять засветился чек. Вот теперь думаю снять и нармально вымыть и посмотреть пробег после помывки.
Дата 16.02.2012 - 17:21
Цитата (SRX @ 16.02.2012 - 11:24)
...у меня катов  нет,он из за этого выдает ошибку что смесь бедная...
Извини SRX ... я немного не понял ohmy.gif !!! Первая лямбда - управляющая , она и даёт информацию о составе смеси... У нас кажись речь идёт об обманке на второй лямбде ...
Дата 16.02.2012 - 22:18
SRX ! ... Ты где-то потерялся ... rolleyes.gif Может у тебя действительно
" бедная смесь" ... и ... не в лямбдах дело?!...
endru
Дата 17.02.2012 - 09:53
Харьков
Да потерялся, наверное органолептическим путем проверяет.
Дата 17.02.2012 - 10:52
На ЭСУД новых авто, после 2009-10 годов, а у некоторых производителей и раньше, роль второго ДК уже не столь примитивна, по его показаниям процессор уже не только контролирует работу катализатора, но и корректирует общие параметры формирования ТВС, так что железяки создающие застойные зоны около второго ДК уже не прокатывают, здесь либо эмуль с корректным софтом учитывающим эти функции, либо вариант прошивки для предыдущего поколения мотора (обычно для машин поставляемых в "медвежьи углы " цивилизации, где существует понятие "бэнзин" как топливо, без расшифровки его свойств).
endru
Дата 17.02.2012 - 11:13
Харьков
Полностью согласен так как он не такой уже тупой(датчик) - с Евро-3 и 4 воевать стало тяжелее.
SRX
Дата 17.02.2012 - 15:08
Сургут
Мегабайт
Мне надо дать понять лямбдам что выхлоп хороший,и тогда все будет ок,я хочу это сделать с помощью электронных обманок)))потом отпишусь что получилось!
SRX
Дата 20.02.2012 - 17:51
Сургут
))где все??
