> ваз 2104 инжектор, нет искры
eXtreme
Дата 13.02.2012 - 12:09
старый оскол
Пользователь №: 22688
На форуме с: 13.02.2012
ваз 2104 инжектор выпуск 2006г, двигатель 21067, контроллер "Январь-5.1.3"
сигнализация A.P.S. 2500. была произведена замена радиатора печки, снималась
панель, щиток приборов и соответственно печка(менял уже не первый раз)
в процессе была сломана кнопка valet на сигнализации,после сборки выяснилось,
что с модуля зажигания не выходит искра.С замка зажигания + к модулю подходит.Как проверить остальные два провода которые подходят с контроллера
к модулю? И может ли сигналка отключить подачу искры?
zaharich34
Дата 13.02.2012 - 13:44
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21912
На форуме с: 15.11.2011
Цитата (eXtreme @ 13.02.2012 - 13:09)
"Январь-5.1.3"
Остальных проводов , помимо +,должно быть 3, а не 2. Без сканера вы можете проверить контролькой импульсы на форсунках,если она мигает-видит ДПКВ.Свечи можно выкрутить-сухие,нет.Мокрые-может модуль накрылся,сигналка управление 2 каналами вряд ли будет рвать.В остальном нужен сканер.
Посмотрите массу контроллера под бардачком,была такая машина не было хх из-за отсутствия икры,отпал экран ДПКВ.С приоткрытым дросселем работала и заводилась.
Это сообщение отредактировал zaharich34 - 13.02.2012 - 13:55
илия
Дата 13.02.2012 - 15:03
Курджиново,КЧР
Пользователь №: 22585
На форуме с: 3.02.2012
(20%) X----
За бардачком на ЭБУ Масс минимум две и в некоторых авто они прикручены в разные места(коричневые провода) Противо угонки обычно лепят в разрыв бензонасоса, зажигания,но могут и намудрить с разрывом питания на элементы инжектора, тобишь форсы,дкк,дс,дмрв,экпа,а также главное реле.
eXtreme
Дата 13.02.2012 - 17:48
старый оскол
спасибо всем за советы, пишу как было контроллер оказался 2106-1411020-11
по интернету выходит, что это Январь7.2,проводов на модуле всего 3,массы 2
в бардачке к креплению панели крепятся,противоугонку прилепили к проводу
который подает + от ЭБУ к модулю,в ходе всех мыслимых и немыслимых проверок выявилось, что сгорела хрень в ЭБУ под
номером 6B10NB37LZ CC11V3 MAR624 могло ли это быть по причине
разряженного аккумулятора, или иные причины?
илия
Дата 13.02.2012 - 18:41
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Скорее замкнутого АКБ,или клемма слетела,а так либо пробило модуль зажигания или провод со свечкой?!
Дата 13.02.2012 - 19:14
ваз 2104 инжектор выпуск 2006г, двигатель 21067, была произведена замена радиатора печки, снималась
А для чего панель и щиток снимали?
eXtreme
Дата 13.02.2012 - 19:35
старый оскол
перед тем как разобрать попробовал завести, но был сильный мороз и АКБ
крутила еле-еле потом села. панель снимал чтоб легче снять правый воздуховод,
да и левый отсоединить,на карбюраторном как-то попроще
илия
Дата 13.02.2012 - 19:52
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Если провода и модуль были в инеи,то высоковольтка могла проникнуть в блок. У меня здесь особенно по осени было 4 таких машин с блоками и все разные . На в-07 сгорел блок-после замены ещё и поменяли модуль.
