> Vw Pointer 2005г.в. 1,8, Тахометр со спидометром
илия
Дата 13.02.2012 - 20:24
Курджиново,КЧР
Пользователь №: 22585
На форуме с: 3.02.2012
(20%) X----
Позвонил,мужик:заменил АКБ и стрелки спидометра и тахометра "врут".
С чего начать и чем его обнадёжить?
Дата 13.02.2012 - 20:38
Попробуйте подключить диагностику, и адаптировать панель
илия
Дата 15.02.2012 - 16:23
Курджиново,КЧР
(20%) X----
подключился,но как адаптировать панель? Ни разу с этим не сталкивался.
Дата 15.02.2012 - 17:38
У Вас какая диагностическая программа?
Дата 15.02.2012 - 18:03
Из Автодата: After battery connection
All models
Access fault memories and erase trouble codes.
Switch ignition ON.
Wait 30 seconds.
Switch ignition OFF.
Start engine.
Присоединённый файл  Battery_Disconnection_and_Reset.rar
илия
Дата 15.02.2012 - 19:20
Курджиново,КЧР
(20%) X----
VagComRUS\311.2RUS\
илия
Дата 15.02.2012 - 19:31
Курджиново,КЧР
(20%) X----
All models
Switch ignition ON.
Wait 30 seconds.
Start engine.
Дата 15.02.2012 - 19:55
All models
Switch ignition ON.
Wait 30 seconds.
Start engine.
После связи аккумулятора
Все модели
Воспоминания неисправности доступа и стирают коды неисправности.
Включите зажигание.
Ждите 30 секунд.
Выключите зажигание.
Запустите двигатель.
вот так приблизительно
Егор
Дата 15.02.2012 - 20:30
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
Адаптация делается через канал 46 если память не изменяет
Дата 15.02.2012 - 21:44
Я начал бь! опросом. Если поменял в тоже время и покрь!шки на другой размер, вероятно нет ошибка в показании. На какой процент он жалуеться?
илия
Дата 16.02.2012 - 08:36
Курджиново,КЧР
(20%) X----
All models
Switch ignition ON.
Wait 30 seconds.
Start engine.
Все модели
Включите зажигание.
Ждите 30 секунд.
Попробовали. Но стрелки как были залёгшие на высших показаниях,так и висят. Пока пробовал подбор канала стрелки чуть дёрнулись,а часы сбросились на ноль,а так усё/ для тахи и спиди / в тех же пределах.
Дата 16.02.2012 - 14:05
Eсть сомнение, что проблем вообще не в адаптации, а в изправности приборки. Если на ВагКома есть возможность, сделай ТЕСТ приборку. Все стрелки должнь! двигаться от 0, до максимума. Если нет такая закладка, поищи поновее
илия
Дата 16.02.2012 - 15:03
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Получилось: снятием клемм с АКБ - затем + показания стрелок довести: на тахометре ниже ноля,а на спидометре 90км/ч, т.е. стрелка спидометра сделала круг, пока тахометра ушла под ноль.
Ни разу не делал ничего Вагкомом, кроме считывания неисправностей движка, поэтому понятия не имею,как что и откуда?!
Если честно, стал этим ваще заниматься только лишь из-за спроса, и опыта набираюсь благодаря вам и клиентам.До этого этим занимался человечек, который почил.
