> Проблемы с М73, спасите, помогите
dmitriy
Дата 15.02.2012 - 16:00
Г.Краснодар
Пользователь №: 22482
На форуме с: 25.01.2012
Андрей Сергеевич,скорее всего Иван прав.Киньте плюс и минус от АКБ до ЭБУ.М73 почему-то эту просадку не регистрирует и не ловит,только в отопителе САУКО пишет низкое напряжение питания,а на АКБ-норма.Но на 14-ке его нет.Ошибка по ДПКВ-следствие.Из-за этого она будет глохнуть по неопределенному интервалу времени.Косяк в железном каркасе на котором закрен ЭБУ и массы.Вроде бы все затянуто и проварено,а оказывается-нет.
Дата 17.02.2012 - 12:11
И персональное спасибо за верно указанную причину Karel и Star964. give_rose.gif
Свечи, действительно, оказались гвоздями с нулевым сопротивлением. После замены на штатный Энгельс все глюки ушли.
Вообще, исход оказался для меня шоковым. И потому что отсутствие резистора в свечах (даже при наличии сопротивления в в/в проводах) может оказать такой эффект, и потому что в сегодняшнее поголовно инжекторное время кто-то производит безрезистивные свечи. Справедливости ради замечу, что клиент в первый же день сказал что свечи он заменил при появлении перебоя, сказал что зашел в магазин и попросил самые дешевые. Но я не вкурил тогда трагизм момента. laugh.gif
Дата 17.02.2012 - 13:16
ИМХО госпожа высоковольтная наводка,явление малопредсказуемое и не до конца изученное.Были свечи убитые нашим бензином,появились пребои,заменил на самые дешёвые безрезисторные,перебои стали ещё больше,но по другой причине.Можно предположить в дальнейшем у него глюк по высоковольтным проводам,которые могли пострадать в результате всего проделанного,особенно если они не с металлической жилой.
Star964
Дата 17.02.2012 - 16:12
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Да почему же не изученное?
В свое время три семестра в училище долбил радиодинамику и распространение радиоволн - ох и муторная наука с тройными интегралами. Зато теперь понимаю, что безрезистивная свеча представляет собой высокодобротную антенну, транслирующую в эфир широчайший спектр искровой помехи.
Дата 18.02.2012 - 09:30
На М73 безрезюковые влияют, однозначно, но вот на Я7.2 такого мной замечено не было.... kto.gif
Дата 25.02.2012 - 09:19
Ставил я на эту четырку и обычный январь (не плюсовой), стало лучше, но нормальной работы двигателя все равно не было.
Буквально через 3 дня пришла полицейская классика с такой же проблемой, свечи выдал их снабженец. Мозги были плюсовой январь7.2, который фактически тот же М73.
