> Постоянно горит лампа аккумулятора, горит лампа АКБ, авто не заводится
Agronom
Дата 15.02.2012 - 11:03
Калуга
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 22708
На форуме с: 15.02.2012
Renault Kangoo 2001г. двигатель D7F.
После попытки завести авто в мороз, что раньше было без проблем, стартер прокрутил и стих. При этом тускло загорелись лампа аккумулятора и давления масла (масленка). После обогрева и зарядки аккум-ра, при установке заметил оторванный провод "массы" от аккум-ра к двигателю. Кончик провода был под плавлен. Клемма "-" была немного потрепанной, решил все поменять.
Зачистив провод, завел авто и доехал до магазина для покупки нового провода. После установки провода ("масса" - аккум-ра к двигателю и "масса" аккуму-ра к кузову) авто завел и прогрел несколько минут. После начала движения, авто заглохло ohmy.gif При повороте ключа в "выкл" лампы аккум-ра и давления масла остались гореть, при этом слышны щелчки в районе генератора (похожие на тикание часового механизма) Так происходит как только накидываешь клеммы аккум-ра mad.gif
При повороте ключа лампы продолжают гореть....
В чем причина?
Могло это стать причиной замены провода или "массу" оторвало не случайно?
Это сообщение отредактировал Agronom - 15.02.2012 - 11:18
Егор
Дата 15.02.2012 - 11:48
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
у вас оплвился провод из-за плохого контакта с кузовом и двигателем я так понял, Следлвательно значит у него был плохой контакт на кузов и двигатель. Сейчас у вас новый провод установлен как положено???
Agronom
Дата 15.02.2012 - 12:04
Калуга
Плохой был провод "массы" от аккум-ра к двигателю. Клемму-кольцо (крепление болтом к двигателю) там уже менял, возможно плохо поджал, в результате провод отвалился.
Горение ламп и не завод авто началось после замены провода "массы" И повторюсь, какое странное "тикание" под капотом... раньше не замечал... После отсоединения "массы" от двигателя, ничего не горит...
Егор
Дата 15.02.2012 - 12:26
Удмуртия
восстановите всю силовую цепь по минусу(двигатель-клеммы аккум и кузов) и по + . По вашему описанию признаки похожи на отсутствие массы. Тем самым исключаем все сомнения связанные с этим...
МихАл
Дата 15.02.2012 - 12:38
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Похоже, что у Вас пробиты диоды в диодном мосту генератора. Генератор за ночь разряжается? Проверьте ток утечки между +АКБ и В+ генератора при всех выключенных потребителях. Какое напряжение при работающем двигателе с нагрузкой, без нагрузки?
Agronom
Дата 15.02.2012 - 13:06
Калуга
Проверял, но для верности проверю еще!
Разрежается ли аккум-р за ночь не могу, все время горят лампы аккум-ра и давления, пока клеммы не скинешь! Тем более как измерю напряжение на работающем двигателе, если авто НЕ ЗАВОДИТСЯ, на поворот ключа ничего не реагирует!!!
Это сообщение отредактировал Agronom - 15.02.2012 - 13:11
МихАл
Дата 15.02.2012 - 13:37
г. Тирасполь
Отсоедините от генератора провода и посмотрите, если погасли лампы давления и зарядки АКБ то генератор в ремонт.
Agronom
Дата 15.02.2012 - 15:32
Калуга
Спасибо, думал об этом способе! Но не выведет из строя это ЭБУ (мозги) ? Замена его уж очень не дешевое удовольствие (1 тыс. зеленых)
master115
Дата 15.02.2012 - 19:08
UA. Волынь
Пользователь №: 18654
На форуме с: 6.11.2010
только снимать провод "+" с генератора осторожно что-б на массу не упал - а то возможен фейерверк rolleyes.gif
Agronom
Дата 1.03.2012 - 19:59
Калуга
Найти опытного электрика пока не удалось!
Проверил видимые кабели + и -
Вчера еще раз самостоятельно посмотрел неисправность:
- при подключении клемм + и - к аккум-ру, загорается лампа давления масла и лампа аккум-ра, при этом слышны "щелчки" в районе генератора.
- без поворота ключа, горящие лампы аккум-ра и давления - еле заметно мигают в такт щелчкам около генератора... Другое электро не работает (свет, салон, повороты) При повороте ключа и если включить габариты, лампы горят в полный накал и еле видимо загораются лампы "ремня безоп-ти" и "открытых дверей"....
- при повороте ключа не работает бензонасос. Стартер крутит!
- при снятии плюсовой клеммы с генератора, лампа аккум-ра погасла во всех положениях ключа, лампа давления масла горит! Остальное как описал выше!
Похожи эти признаки на поломку генератора или искать другое?
Дата 2.03.2012 - 00:55
Чтобы оторвать провод (пусть даже крепко подгоревший) от аккумулятора к двигателю необходимо приличное усилие. Как Вы думаете, почему оторван?
И все ли "массовые" провода установлены на место? Может в результате обрыва какой нибудь провод "ушел" из зоны внимания.
Agronom
Дата 2.03.2012 - 18:24
Калуга
Провод "массы" от аккум-ра к дигателю, немного грелся (видимо плохое соединение) Это обнаружил чуть ранее, но заменить провод не успел... Как всегда сегодня-завтра sad.gif Видимо основательно "отпал" под напряжением...
Буду основательно искать все "массы"....
Дата 2.03.2012 - 19:53
Раз массовый провод грелся, можно сделать вывод, что двигатель хорошо изолирован от массы авто. При включении стартера без массы на движке, большой ток идет по оставшимся тонким массам, тросикам и т.д., которые при этом обычно накаляются докрасна и плавятся. Не видно подплавленных проводов на двигателе (напр. массовый провод генератора)? А вообще в таких случаях пути тока мало предсказуемы и погореть может все что угодно. Лучше обратиться к электрику. Удачи.
PS Новый провод не мешало бы проверить, запчасти всякие бывают.
Agronom
Дата 3.03.2012 - 21:22
Калуга
Т.к до сих в поиске опытного электрика, поэтому сегодня полный день с группой энтузиастов искали причину поломки! Передергали все предохранители, разъемы, контакты - видимых дефектов нет!
Вроде никто ничего не трогал, все думали что делать... и хлоп - лампы погасли ohmy.gif Попробовал - завелась! Все работает... appl.gif Подзарядка от генератора 14.3
Прогрели, поехал... 10 метров и вся панель замигала и авто заглохло... mad.gif Опять постоянно горит и тускло мигает лампа АКБ и давления масла + замигала лампа сигнализации Поворот ключа и включение габаритов - ярко горят лампы и гаснет сигнальная!
Чуть позже опять все в норму, но при движении - глохнет... и горят лампы!
Где подвох....
Дата 3.03.2012 - 21:46
Цитата (Agronom @ 3.03.2012 - 22:22)
Где подвох....
Интуиция и опыт подсказывает в первую очередь на отсутствие массы где она должна быть !
Второе,как Вы писали в первом посте беда проявилась во время прокрутки стартером и в этот момент отгорает настоящая масса двигателя ,,правильно?
Но так,как пути тока неисповедимы ,стартер стал получать массу через всё ,что угодно,при этом хорошо успевая поджечь контакты в разьёмах,соединениях и т.д,т.п.
Сейчас Вы допустим настоящюю массу востановили,,,но та которая питает приборку и остальное её просто нет .Ток стартера оочень большой и последствия его питания на не расчитанное на это ток могут быть очень печальны,вплоть до возгорания авто.
Особое внимание на разьёмы,соединения на предмет подгорания, оплавленности и т.д,т.п.
Удачи !
