| CVESTOR |
Дата 15.02.2012 - 11:25
![]() г.Ставрополь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 185 Пользователь №: 29 На форуме с: 2.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Всем Здравствовать.Парни растолкуйте,кто сможет. Приехал мой знакомый на Крафтере и рассказывает:во время движения и на месте тоже(сам видел)отключается приборная панель,пропадают повороты(аварийка работает),ключ в замке блокируется(не поворачивается в режит СТАРТ).Лечится выключением зажигания и вытаскиванием ключа из замка. Пробовал связаться VAG908 с каким-нибудь блоком,ничего не вышло.Может там CAN какая то особенная? Эльзы свежей к сожалению нет.Кстати буду благодарен,кто подскажет,где взять. Он привозил книгу,но информативность у неё низкая.ИМХО,пропадает питание на блок упр-я электрооборудованием рулевой колонки(j527)и на операционный блок приборной панели(j819)-наименование блоков взято из книги. Думаю,если продиагностировать хотя бы доску,то коды наверняка какие то были бы.Кстати он ездил в два места,но там тоже связь не смогли установить.А на третьей станции связались,но что то у них в отношениях не сраслось или он что то недоговаривает. Заранее спасибо. |
| колдун |
Дата 15.02.2012 - 18:10
| CVESTOR |
Дата 15.02.2012 - 21:08
Спасибо.На выходные приедет и проверю.ИМХО, 99.9% его там при этом эффекте не будет.Хотелось бы услышать вариант его отсутствия.Ибо,повторюсь,схемы у меня нет,а знать с какого преда или с какого реле(напр.зажигания)оно идёт знать хочется. |
| колдун |
Дата 16.02.2012 - 15:34
| Рус |
Дата 3.04.2012 - 21:54
![]() ![]() Заглянувший С-Пб Профиль Группа: Старт Сообщений: 4 Пользователь №: 23146 На форуме с: 3.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| CVESTOR |
Дата 4.04.2012 - 23:13
Здравствуйте! Товарищ звонил,сказал что пропал этот баг.Но думаю,что вылезет опять. |
| ELK |
Дата 4.04.2012 - 23:17
Обожаю современние машини! Савми ломаются, сами выздаравливают! |
| alarm |
Дата 5.04.2012 - 07:52
| alarm |
Дата 5.04.2012 - 09:18
Вредный совет на машинах ВАГа такое шаманство может выйти боком |
| Рус |
Дата 5.04.2012 - 20:33
Это точно )) Пропадает всё кроме магнитолы, мотора, света. Т.е.дворники, печка, стеклоподъёмники, приборный, поворотники. Все эти вещи не связаны между собой. Замок зажигания имеет всего два положения: вкл и выкл. Но, если плавно поворачивать ключ, то можно видеть, что отключается всё это группами, но не связано между собой. То есть, скорее всего, это не замок зажигания. Реле тоже на разные группы. Всё включается после физического воздействия - хлопок капотом, шевеления BCM. Блок разбирали - микротрещин не нашли. Пины внешних разъёмов конечно оригинальные - не пропаяны, а так в дырочки в плате воткнуты )) Похоже на перегрев (брак) микросхемы BCM. Проблема в том, что неисправность редко проявляется. |
| submehanic |
Дата 5.04.2012 - 20:39
Найдите тех, у кого есть VAS - он кроме диагнозы стандартных VAG'ов имеет отдельный функционал по Crafter. |
| Рус |
Дата 5.04.2012 - 20:44
