> в ВАЗ-2109 от ВАЗ 2112, проводка
olezha
Дата 15.02.2012 - 23:28
Murmansk
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 22714
На форуме с: 15.02.2012
Я установил на свой ВАЗ 2109 (низкая панель)двигатель и торпеду от ВАЗ 2112 , у меня есть вся проводка от 2112 -очень хочется ее подключить т.к (удобно иметь монтажный блок в салоне,климат контроль,приборка от ваз 2112, ) Какие подводные камни меня ждут! я понимаю что небольшые заморочки будут с фарами (передними и задними) -Это я перепояю ,Ну а еше чего?
Дата 16.02.2012 - 07:47
ладно шучу.
итак проводка на любом авто состоит из жутов.
от без проблем вам подойдет под панельный жгут(приборка,консоль)
задний жгут- на задние фонари.передний.
но будут проблемы с длиной проводов для моторного гута.
подводных камней нет.будут только проблемы с выходом проводов с салона в подкапотное пространство. как думаете просунуть провод туда? и чем закроете отверстие вместо ЧЯ?
илия
Дата 16.02.2012 - 08:55
Курджиново,КЧР
Пользователь №: 22585
На форуме с: 3.02.2012
(20%) X----
Климат-контроль это хорошо,но как впендюришь десяточную печку? Он работает с заслонками отопителя и только.И дырень от старого монтика обязательно заклей похорошему,ато уплывешь...
Star964
Дата 16.02.2012 - 10:08
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Подводных камней Вас ожидает масса. Про отопитель Вам уже сказали. Климат не будет работать с тросовыми заслонками, и, особено, краном. Следовательно, надо ставить отопитель от десятки, который в принципе невозможно вкорячить в Самару. Затем дворники - жгут придётся наращивать на сантиметров 70-80. Весь моторный жгут нужно будет лепить заново, или изготавливать переходники со жгута панели на моторный. Ну, по-мелочи там... Датчик скорости пристроить, салонное освещение переделать... В общем, подсчитав затраты, я думаю, Вы откажетесь от этой идеи. Сделать по-нормальному под силу лишь опытному электрику. А колхоз городить - какой смысл?
