> опять ниссан
Дата 18.02.2012 - 00:51
денис18,а я тебе на 50 и не предлагаю Проверь генератор без реле регулятора(подай возбуждение своими щётками)А то без стэнда на 100---только звучит гордо и не более
денис18
Дата 18.02.2012 - 10:38
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
Цитата (автомеханик @ 18.02.2012 - 00:18)
Может это поможет.
пожож на средний верхний. только 70 ампер
с критикой согласен, без стенда плохо.
проверил диодный мост , падение на диодах 0,9-1,1В. подключился к щеткам ( просто там все в одном корпусе и отключить щетки от РН не смог) управление идет по минусу, так вот при замыкании на массу эффекта ноль. только на оборотах подымается до 13,8
автомеханик
Дата 18.02.2012 - 12:52
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Сопротивление ротора какое?
Статор на пробой высоким U проверяли?
автомеханик
Дата 18.02.2012 - 12:54
Рассверлите заклепки и снимите регулятор. проверьте по совету raimarina.
денис18
Дата 18.02.2012 - 15:43
Сарапул Удмуртия
сопротивление ротора около 3 ом. на пробой пробовал (220 В) и ротор и статор.
заклепки отсверливал но что в место них поставить? щетки от РН отделить физически не возмо kto.gif что то одно останется живым, а другое pop.gif
провода припаял прямо к РН, на шетки, ну и зксперементировал:на шетки подавал - и +
денис18
Дата 5.03.2012 - 16:01
Сарапул Удмуртия
Цитата (автомеханик @ 17.02.2012 - 13:47)
Когда сделаете,пожалуйста, ОТПИШИТЕСЬ.
вобьщем замена РН несколько сгладила зарядку (напряжение не опускается ниже 13,2 В) но как выяснилось в статоре, в одной обмотке межвитковое (обмотки сдвоенные, так в одной из них межвитковое, вот она вторую половину и садит.)
денис18
Дата 8.02.2013 - 19:17
Сарапул Удмуртия
вот и вылезла болячка статора! год работал генератор yasno.gif все таки Япония это сила. незнаю сколько бы работал генератор(конечно не на 100%) еще если бы хозяин не поставил 100W лампы зимой. статор не выдержал сгорел pop.gif .
