> Mitsubishi Lancer
ElektroPit
Дата 16.02.2012 - 22:06
Пользователь №: 22722
На форуме с: 16.02.2012
Товарищи кто сталкивался с данной проблемойподскажите.
Есть Mitsubishi Lancer IX 2004 года,не работает аварийка и поворотники.Первым делом проверил предохранители-целы.Потом выяснилось что стоит сигналка(на брелке написано Excellent,на коробочке за торпедой никаких надписей обнаружить не удалось),от неё срабатывают поворотники,начал копать в интернете где стоят реле поворотников и аварийки.Обнаружил что проблема может быть или в кнопке аварийки или в блоке управления ETACS,кнопку проверил в ней ничего кроме отсутствия + на одном из проводов(на втором был - ).Значит блок ETACS,выяснил что именно там стоят реле переключения прерывания поворотников,причём впаяно,все разъёмы тоже проверил,никаких нареканий.В итоге после проверки блока ничего подозрительного не обнаружил,все релюхи целы и работают,пайка хорошая.Позже взял блок ETACS с аналогичной машины,на которой всё работало,и поставил на "больную",ничего не произошло при проверке,значит блок управления был исправен.Вернул всё назад,решил отключить сигналку,подумал что может как-то завязана,тоже не помогло.Все предохранители и реле под рулём слева тоже проверил на исправность.Куда дальше копать пока не знаю.Да ещё по какой-то причине не горит правая часть габаритов.Буду благодарен за любую информацию
