| audiserg |
Дата 27.10.2005 - 17:21
Пропуски воспламенения во 2 и 3 цилиндре, вылетают на скорости к 140, меньше нет. меняли местами катушки и свечи 1 и 2 цилиндра, результат тотже, клиент на тестовой дороге разворачивался по своим следам(МИСТИКА!!!), прошивка i205dm53. Раньше я понимаю почему было, 2 и 3, ониж были в одной паре объеденены по зажиганию, а сейчас то чего ему надо катушки одельные???, ресивер пластиковый, разряжение на хх в зеленой зоне, давление топлива 360-370, да оно и не причем, были бы ошибки и по другим цилиндрам, а тут именно 2,3. Машина прошла 4000. ХХ просто сказка. Подскажите плиз, всего втророй раз такой мотор вижу, как то еще не шибко волоку, актуально до вечера воскресенья, потом машина уйдет в Тулу. Со слов клиента началось сегодня. При троганьи в горку на 5(типа нагрузка), ошибок нет!!! P.S. Может я непонимаю, но вроде как он наверно 2 от 3 цилиндра отличает по Д. ФАЗ, или нет и я просто не дошел зря до 3 цилиндра??? |
| Andrey_UFA |
Дата 27.10.2005 - 20:48
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 194 Пользователь №: 2 На форуме с: 5.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 27.10.2005 - 21:10
Как же ты удержался не ткнуть осциллом в первичку катушек? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| audiserg |
Дата 28.10.2005 - 07:15
| Rus07 |
Дата 28.10.2005 - 08:20
| Бродяга |
Дата 28.10.2005 - 10:00
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 109 Пользователь №: 456 На форуме с: 20.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 28.10.2005 - 18:03
"Шурик, это же не наш метод." -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| audiserg |
Дата 28.10.2005 - 20:31
| Михалыч |
Дата 29.10.2005 - 20:33
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
может поможет. |
| Бродяга |
Дата 30.10.2005 - 09:31
