> 6 вольт, Авто абсалютно всё исправно.
Дата 18.02.2012 - 15:40
Допустим авто ВАЗ-2101,но это не столько важно,просто его знают все.Напряжение в авто 12в.
А где в нём напряжение 6в при абсалютно всём исправно,даже если авто только что с конвеера. На каких контактах ,когда и почему ?
При проверке "контролькой" ! и на оборот это будет означать целостность цепи !
Иван
Дата 18.02.2012 - 16:11
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
осмелюсь опозорится первым.... клемма 67 реле регулятора при заглушенном двигателе и включенном зажигании? tongue.gif сильно не пинать , но больше ничего не приходит в голову....
Дата 18.02.2012 - 16:39
моторчик печки малые обороты
Дата 18.02.2012 - 16:55
выпрямленное фазное напряжение генератора составляет 5–7 В.
Реле РС 702
Данные для проверки
Напряжение размыкания
контактов*, В
5,3 ± 0,4
Напряжение замыкания
контактов*, В
0,2 – 1,5
Сопротивление обмотки
реле при 20° С, Ом
29 + 2
* При температуре (25±5)° С.
Дата 18.02.2012 - 17:02
Учитывая все соосности и посадочные диаметры-в цепи датчика (уровень) топливного бака на любом авто всегда будет меньше 12В. 199.gif
Дата 18.02.2012 - 17:07
Геннадий,с этим нельзя не согласиться,всё так,но не это задумано было.
Где ещё ?
Дата 18.02.2012 - 17:42
При акб 12В,шесть вольт будет при последовательном соеденении-наконцевике двери, но оно
будет зависить от мощности контрольки
Дата 18.02.2012 - 17:50
на любом авто 6 в это пол акб.
на авто напичканной электроникой стабильное напряжение 5 В выход с любого блока ЭБУ притом без разницы борт сеть на 12 или 24 В.
vovanzaobms
Дата 18.02.2012 - 17:52
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Дата 18.02.2012 - 17:58
Нет.
Просто контролькой (2 Вт) касаемся контакта и она светится в полнакала ,,,переключаем,,,полным накалом.
Ничего пересоединять(делывать) не нужно !!!
Сегодня мысль про задачку появилась ,когда делал ГАЗ-3110,а "копьё" самое простое.
Подсказать ???
Дата 18.02.2012 - 18:04
Шурик,персонально для тебя :ГАЗы,ЗиЛы,,,ЭБУ kto.gif .
Кот
Дата 18.02.2012 - 18:09
Днепроперовск
Пользователь №: 20833
На форуме с: 21.06.2011
Если ГАЗ и ЗИЛ возможно вариатор в системе зажигания.
Дата 18.02.2012 - 18:12
ну тогда хорошо Авто МАЗафака масса постоянная без выключателя- при выключенной массе (борт сеть) мааса которая не отключаеться на нем висит 0.5 от болрт сети. на Камазах старого типа этого нет. на Камазах нового типа это напруга сидит на тахографе.\на Улыбке,и про чее ино с отключателем борт сети тоже.
Дата 18.02.2012 - 18:13
А в ВАЗ-2101 с конвеера он не установлен,это уже сами ставят и я ставил особо находчивым
Дата 18.02.2012 - 18:15
на американском грузовике не пройдет
