> 6 вольт, Авто абсалютно всё исправно.
Дата 18.02.2012 - 18:19
Цитата (cxal @ 18.02.2012 - 19:12)
масса
Всё это хлам.
Востанавливал магнитоллы ,через которых КАМАЗы,ЗиЛы заводили из-за выключенных масс и отсутствия преобразователя.
В проводке ВСЁ исправно,посчитаем (помечтаем) новое !
Дата 18.02.2012 - 18:28
... Выход с реле поворотов на щиток ( на лампочку)...
Wiktor
Дата 18.02.2012 - 18:31
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Цитата (picnic @ 18.02.2012 - 18:58)
Нет.
Просто контролькой (2 Вт) касаемся контакта и она светится в полнакала ,,,переключаем,,,полным накалом.
Ничего пересоединять(делывать) не нужно !!!
Тогда это потребители, которые включаются минусом, например контрольные лампы. На одном из контактов такой контрольки будет 6 в. и на датчике этой контрольки. Лампа стояночного торомоза и др.
Дата 18.02.2012 - 18:33
Ребят, Вы чего ?
Я уже спрашивал,,,подсказать ?
Если делать 2101,то ещё минимум ДВА ответа ,один из них задуманный !
Дата 18.02.2012 - 18:35
Цитата (Wiktor @ 18.02.2012 - 19:31)
включаются минусом
Уже подсказка,потребитель конечно,но включается +++++
vovanzaobms
Дата 18.02.2012 - 18:45
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Эл.двигатель (реле) стеклоочистителя???
Дата 18.02.2012 - 18:48
И кстати ,так будет,если МАССЫ не станет,а здесь всё идеально !
Как вывод контрольки ,один контакт на минусе и другой туда же и от чего она засветится ?
Напоминаю,задачка не привязана к конкретной авто,это просто самая простая.
Дата 18.02.2012 - 18:54
Цитата (vovanzaobms @ 18.02.2012 - 19:45)
Эл.двигатель стеклоочистителя???
Плюс на концевике?
Wiktor
Дата 18.02.2012 - 19:06
Пермский край
Это почему туда же? Один контакт "контрольки" на массу, другой на датчик или на контакт контрольной лампы стояночного тормоза. Она запитана +++. Лампы будут светится в полнакала.
Дата 18.02.2012 - 19:13
А если ручник затянут ?
И в ЗиЛу такого нет,а то есть.
Обобщаем схемотехнику, в некоторых иномарках также.
Ещё подсказка,ЛАМПА светится полным накалом ,а контролька в полнакала,контролька 12в.
vovanzaobms
Дата 18.02.2012 - 19:19
р.Карелия г.Сегежа
Реле поворотов? Степень свечения зависит от нагрузки?
Дата 18.02.2012 - 19:20
Цитата (cxal @ 18.02.2012 - 19:15)
Цитата (ПростоДед @ 18.02.2012 - 17:39)
моторчик печки малые обороты
на американском грузовике не пройдет
На МАЗ 104 пройдёт на нём стоят два девяточных мотора последовательно соединённых.
На старых КАМАЗах малые обороты тоже включались моторы последовательно.
Дата 18.02.2012 - 19:22
Потребитель Лампа.
Wiktor
Дата 18.02.2012 - 19:56
Пермский край
На контрольной лампе дальнего света.
Кот
Дата 18.02.2012 - 19:58
Днепроперовск
Пользователь №: 20833
На форуме с: 21.06.2011
Тепловое реле поворотов, на ВАЗ вывод L, на ГАЗ,ЗИЛ вывод СЛ.
