| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Stoian |
Дата 18.02.2012 - 19:58
Toже считаю, что все условия вь!полняют концевики дверьи, включающие плафона кузова. На его идеть 12в., через лампочки 5w.Так, что при включение контрольки та же моштность на концевика и маса, она будеть серийно подключена к плафона и оба будуть в пол накала до включение концевика , т.е. шунтирование контрольки. Все ето валидно, при одинаковой моштностьи лампочки. Если есть разница, появиться и разница в силе свечения. |
| Slon |
Дата 18.02.2012 - 20:37
![]() ![]() Речица Профиль Группа: Помощники Сообщений: 220 Пользователь №: 4107 На форуме с: 4.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
эт касаемо 2101... но с другими не связано кажись |
Дата 18.02.2012 - 21:04
| Wiktor |
Дата 18.02.2012 - 21:07
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Эмир |
Дата 18.02.2012 - 21:46
Один конец контрольки сажаем на плюс АКБ.А вторым касаемся контакта,куда на лампу подаётся тоже плюс.И через лампочку контролька будет гореть в полнакала.Если же выключить плюс с лампочки,то контролька загорится в полный накал.Не правильно написал ,не будет контролька гореть.Думал за счёт потери на прводах какая то разница напряжения будет,и контролька в полнакала загорится.Пошёл и проверил.Ничего подобного. |
| Геннадий |
Дата 18.02.2012 - 21:56
Дата 19.02.2012 - 09:39
Рассказываю как было дело: Делал на Газ-3110 ближний свет как ДХО от ручника и на РС-711 для убедиться ткнул контролькой на ближний ,ярко светится,переключил ,в полнакала.Тогда даже не подумал,клиент доволен,жалоб нет . Уже вечером под пивом с копчёной стерлядью вспомнил иии учудил эту тему,потом до самого дошло,сегодня специально сам к нему поехал. Всё так и есть,на правой фаре ,в ней самой перепутаны провода и масса не там и клиент сознался,что сам методом тыка из двух фар делал одну.. От того и контролька и светилась в полнакала на выключенном "дальнем"и вкл ближнем.. Пинайте как хотите ,,заслужил тем,что отнял Ваше время ,,,но,а кто свою машину промерил спасибо не надо ,всё на пользу. ПРОСТИТЕ... |
| Андрей |
Дата 19.02.2012 - 10:04
Ничего, ничего, разминка полезна! Я признаться думал о ДХО. Недавно на Газельку подключал эту "хрень" через 5 контактное реле зацепив 86-85 на ближний и дальний (не совсем по правилам конечно, но клиент доволен-ГАИ не беспокоит). |
| Геннадий |
Дата 19.02.2012 - 10:48
Вам хорошо,а мне теперь до завтра машину назад собирать! |
Дата 19.02.2012 - 11:13
Бывает ... думаешь вечный двигатель изобрел, и давай кричать "Эврика", а в итоге - сам лопух. И я так "изобретал". Кстати, не раз сталкивался как на новых замененных фарах были перепутаны те самые провода. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Василич |
Дата 19.02.2012 - 12:17
| МихАл |
Дата 19.02.2012 - 13:18
| vovanzaobms |
Дата 19.02.2012 - 14:21
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 20.02.2012 - 18:22
| Пожарник |
Дата 21.02.2012 - 07:24
Страницы: (3) 1 2 [3] |
