> фольцваген бора 1999 г.!сняли мы панель прибор, фольцваген бора 1999 г.!!!!!сняли мы пан
дрончик
Дата 19.02.2012 - 21:34
калуга
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 22751
На форуме с: 19.02.2012
фольцваген бора 1999 г.!!!!!сняли мы панель приборов,в неё не лазели только сняли потом включили зажигание без панели что бы окно закрыть!потом поставили панель а машина заводится секунду работает и глохнет!поехал на диагностику там сказали что нет данных в панели они все стерлись,там какойто чип стоит,ключ отвезался от панели и теперь не привязывается!на диагностики от фольцвагена сказали что новая панель нужна!она стоит 27 000т!больше ничего сделать нельзя?
романыч48
Дата 19.02.2012 - 21:59
елец
Пользователь №: 22703
На форуме с: 14.02.2012
Ищите человека с ноутбуком который Вам пропишет Ваш ключ обратно в память(у нас на немца это в пределах 3т.р.)
дрончик
Дата 19.02.2012 - 22:04
калуга
так на фольцвагене от завода сервис,там комп стационарный,и электрики которые прописывают ключи сказали что там не вариант,только если этот чип перипаевать с другой панели,там какая та плата пустая стала без памяти,на диагностике когда комп подключаешь даже панель не видит он!может что с провадами,что то отходит????????????
Иван
Дата 19.02.2012 - 22:08
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
не человека с ноутбуком , а грамотного диагноста у которого есть на этом ноутбуке ваг ком.....
а если пина не знаете то и ваг вам не поможет, только внешним программатором вытаскивать пин из моторного и заново ложить ключи, вобщем не всё так просто и ноут тут не поможет....
стоит это конечно не 27кил но и несколько поболее трёх.....
не кривя душой, что делали с панелью? у фрицев так просто ключики не слетают......
Иван
Дата 19.02.2012 - 22:12
обещалкин
официалам проще поменять панель чем заморачиватся с программаторами....
дрончик
Дата 19.02.2012 - 22:13
калуга
вообще ничего не делали,сняли включили зажигание без панели что бы окно закрыть и всё!!заводить а там ключ маргает на панели и глохнет сразу!!!!!!а напрямую ника нельзя?а то на тросу таскать тоже уже надоело!я бы купил панель но никто точно сказать не может она ли это!комп её не видит а понель работает нормально,как и раньше!!!!!ключь не привязывается никак к ней!вообщем боюсь что просто деньги выкину
Иван
Дата 19.02.2012 - 22:21
обещалкин
зачем панель снимали? при подключении разъёма не загнули ли штырьки разъёма в панели?
дрончик
Дата 19.02.2012 - 22:33
калуга
панель снимали что бы абс заглушить лампочку,она гарела а мне привычней без абэса,я делать не стал,мы её заклеяли пластилином,только бумагу отогнули панель только стекло сняли и всё!тоесть внутри даже не видели что там!!!!!вроде нормальные разёмы!хотя первый рас когда ставили всё нормально было потом заводится перестала сняли посмотрели опять поставили а она не гарит даже пошевелили сняли потом загорелась!!!!!
дрончик
Дата 19.02.2012 - 22:37
калуга
а если заводили без панели может из за этого,я просто точно не помню толи зажигание включили толь стартером пробовал круть
Дата 19.02.2012 - 23:00
Возник вопрос к топикстартеру,панель приборов электронная?Я имею ввиду показания километража.
дрончик
Дата 19.02.2012 - 23:06
калуга
да всё электронное,к ней только две клемы подходят и всё!
дрончик
Дата 19.02.2012 - 23:10
калуга
тоесть цифирблат там
Дата 19.02.2012 - 23:12
Не две клеммы,а две колодки,наверное,синяя и зелёная?Километраж показывает на данный момент времени?
дрончик
Дата 19.02.2012 - 23:14
калуга
цвета не помню точно!!!да показывает!!!!!!всё тоже самое только ключь маргает и всё
дрончик
Дата 19.02.2012 - 23:17
калуга
а если не показывает то что это? аааа?????
Это сообщение отредактировал дрончик - 19.02.2012 - 23:52
