> фольцваген бора 1999 г.!сняли мы панель прибор, фольцваген бора 1999 г.!!!!!сняли мы пан
Дата 19.02.2012 - 23:30
Цитата (дрончик @ 20.02.2012 - 00:14)
да показывает
Это хорошо.По всей видимости у Вас нарушена К-линия между блоком управления и приборкой,поэтому и связи со сканером нет.Нужно проверить обе колодки на предмет вылезших/отвалившихся пинов.Если таковые не обнаружатся,нужно разобрать панель и пропаять соединительные колодки со стороны печатной платы панели приборов,а также внимательно осмотреть печатную плату на предмет обрыва дорожек.В общем требуется восстановить связь линии диагностики.
дрончик
Дата 19.02.2012 - 23:43
калуга
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 22751
На форуме с: 19.02.2012
Цитата (Борода @ 20.02.2012 - 00:12)
Не две клеммы,а две колодки,наверное,синяя и зелёная?Километраж показывает на данный момент времени?
цвета не помню точно!!!да показывает!!!!!!всё тоже самое только ключь маргает и всё
а если не показывает то что это?
а больше нет никаких советов что бы я завтра приступил к действиям а то холодно а пешком не вариант!!!!!!
Дата 19.02.2012 - 23:57
Какие советы Вам ещё нужны?Если надеетесь узнать как отключить иммо,то вынужден Вас разочаровать -не получится,не работают эти ЭБУ без иммобилизатора.По этому бюджетных вариантов нет.Мой совет-ищите нормального специалиста потому, что без диагностического оборудования Вы вряд ли обойдётесь.
дрончик
Дата 20.02.2012 - 00:04
калуга
Цитата (дрончик @ 20.02.2012 - 01:02)
/qwert
а если другую панель поставить всё ок будет?
Дата 20.02.2012 - 00:10
/qwert
Нужно будет привязывать иммо,а это ещё бОльший гемор.А после восстановления старой,думаю обойдётся стиранием ошибок.
дрончик
Дата 20.02.2012 - 00:15
калуга
/qwert
спасибо большое,завтра кого нибудь найду напишу тогда что там такое!
Дата 20.02.2012 - 00:18
alarm
Дата 20.02.2012 - 08:01
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
При разборке могли повредить разъем на антенне замка зажигания или нечаянно дернуть за провод. У вас банально не видит иммо ключь, так что надо сделать диагностику
Дата 20.02.2012 - 08:51
alarm читаем:
Цитата (дрончик @ 19.02.2012 - 23:04)
так на фольцвагене от завода сервис,там комп стационарный.....,на диагностике когда комп подключаешь даже панель не видит он!
От сюда мои выводы и соответственно советы.
Slon
Дата 20.02.2012 - 09:37
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
позвольте и мой пост в Вашу тему ))
часто разъем не правильно вставляют, защелка замыкается, а разъем не дошел...
тут и отсутствие связи и другие проблемы...
проверьте разъемы панели...
после пробуйте...
alarm
Дата 20.02.2012 - 09:39
Тамбов
Пользователь №: 304
Не все программы от ВАГа видят панели, например мой "ВАСЯ", обновил месяц назад не видит панели Бора до 2000г.
Может поможет вот это. http://www.unlock-auto.ru/tools=1.htm
но сразу скажу я такой девайс не пробовал
Slon
Дата 20.02.2012 - 10:36
Речица
to Alarm
если он был у диллеров, то они там явно не ВАГом пользуют
да и не скажу, что бесконечность народных авто промерял, но что б панель не вязалась...
дрончик
Дата 20.02.2012 - 13:53
калуга
Цитата (Slon @ 20.02.2012 - 11:36)
to Alarm
сегодня возил панель к электрику он непосредственно её проверял!!!!там какойто чип пустой а что бы его заполнить у него нет програм!он мне с похожей панели сегодня его перепоять должен завтра напишу что там получилось
Slon
Дата 20.02.2012 - 16:06
Речица
ой как интересно...
чтобы "наполнение" чипа проверить программы есть, а что бы "наполнить" нет...
осторожно
вы так про разъемы и не отписались
Дата 20.02.2012 - 17:41
Обычно код иммо сидит в той же микросхеме памяти что и пробег, хотя не буду утверждать что в Боре 99 года именно так, но это общая практика. И вот что странно: "память стерлась", а пробег показывает.
