> нужна помощь, проблемы с сигналкой
master20008
Дата 29.01.2012 - 14:22
кемерово
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 22514
На форуме с: 29.01.2012
проблема в том,что на машине стоит Tomahawk TZ-9010,все работает,но при прогреве двигателя по температуре или по временным интервалам ,все заводится и работает,но после того,как двигатель глохнет,начинает срабатывать сигнализация,несколько раз,как при ударах..на улице температура -30.Раньше такого не было.В пршлом году морозы и сильней были и все нормально.На функциональность не влияет,но раздражает этот глюк
vasilich
Дата 29.01.2012 - 14:46
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Проверьте напряжение питания. недавно делал \исправлял подобное- причина была в потере напржения , в моем случае была потеря по плюсу
master20008
Дата 29.01.2012 - 14:50
кемерово
потеря напряжения именно на сигналке?
Дата 29.01.2012 - 15:20
Да, и проверьте массы,
master20008
Дата 29.01.2012 - 15:25
кемерово
да,но никаких сбоев других же не происходит..
денис18
Дата 29.01.2012 - 15:30
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
проверьте чувствительность датчика удара или попробуйте его отключить. бывает датчик срабатывает на остывание автомобиля (салона).
master20008
Дата 29.01.2012 - 15:39
кемерово
я тоже думал ,что проблема с датчиком удара и пониженной температуре,но во время прогрева авто у меня салон никак не прогревается,так что и не остывает потом,Во вторых,такой же глюк появлялся бы скорей после того,как я после приезда домой машину ставил на охрану и по мере остываания салона начинал бы срабатывать датчик удара.Глюк происходит сразу после того,как машина глохнет после очередного прогрева ,раза три-четыре срабатывает,потом успокаивается и опять все нормально..я после первого раза даже решил,что кошка в моторный отсек забралась
Дата 29.01.2012 - 15:45
это чаще бывает когда массы окислились, а с Вашей солью это на раз.
Vyktor
Дата 1.02.2012 - 23:31
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Так если сига срабатывает должен быть отчет на брелк. Если питание разем прям на сиге контакт подчистить, поджать ведешкой брызнуть.
илия
Дата 6.02.2012 - 17:36
Курджиново,КЧР
Пользователь №: 22585
На форуме с: 3.02.2012
(20%) X----
Может ещё настройки сбились,т.е. запрограмировалась функция ...при выключении зажигания-у меня с нивой было тоже. old.gif
cxal
Дата 6.02.2012 - 19:19
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
для того чтоб исключить влияние датчика удара а не проще его исключить как версия. все равно он стоит на виду в легко доступном месте? и далее гадать ибо никто не спросил по каким ошибкам сига срабатывает? да ивообще сига более 1 года в мусор или на з-ч.
aleksey78
Дата 20.02.2012 - 23:04
orenburg
Пользователь №: 22752
На форуме с: 19.02.2012
при установке датчика удара на пластиковые элементы, возможны ложные срабатывания от температурных деформаций, лечится изменением места установки и настройкой чувствительности.
