правила| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| дрончик |
Дата 19.02.2012 - 21:34
![]() калуга Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 14 Пользователь №: 22751 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| романыч48 |
Дата 19.02.2012 - 21:59
![]() Заглянувший елец Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 22703 На форуме с: 14.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| дрончик |
Дата 19.02.2012 - 22:04
так на фольцвагене от завода сервис,там комп стационарный,и электрики которые прописывают ключи сказали что там не вариант,только если этот чип перипаевать с другой панели,там какая та плата пустая стала без памяти,на диагностике когда комп подключаешь даже панель не видит он!может что с провадами,что то отходит???????????? |
| Иван |
Дата 19.02.2012 - 22:08
а если пина не знаете то и ваг вам не поможет, только внешним программатором вытаскивать пин из моторного и заново ложить ключи, вобщем не всё так просто и ноут тут не поможет.... стоит это конечно не 27кил но и несколько поболее трёх..... не кривя душой, что делали с панелью? у фрицев так просто ключики не слетают...... |
| Иван |
Дата 19.02.2012 - 22:12
официалам проще поменять панель чем заморачиватся с программаторами.... |
| дрончик |
Дата 19.02.2012 - 22:13
вообще ничего не делали,сняли включили зажигание без панели что бы окно закрыть и всё!!заводить а там ключ маргает на панели и глохнет сразу!!!!!!а напрямую ника нельзя?а то на тросу таскать тоже уже надоело!я бы купил панель но никто точно сказать не может она ли это!комп её не видит а понель работает нормально,как и раньше!!!!!ключь не привязывается никак к ней!вообщем боюсь что просто деньги выкину |
| Иван |
Дата 19.02.2012 - 22:21
напрямую никак |
| дрончик |
Дата 19.02.2012 - 22:33
панель снимали что бы абс заглушить лампочку,она гарела а мне привычней без абэса,я делать не стал,мы её заклеяли пластилином,только бумагу отогнули панель только стекло сняли и всё!тоесть внутри даже не видели что там!!!!!вроде нормальные разёмы!хотя первый рас когда ставили всё нормально было потом заводится перестала сняли посмотрели опять поставили а она не гарит даже пошевелили сняли потом загорелась!!!!! |
| дрончик |
Дата 19.02.2012 - 22:37
а если заводили без панели может из за этого,я просто точно не помню толи зажигание включили толь стартером пробовал круть |
| Борода |
Дата 19.02.2012 - 23:00
| дрончик |
Дата 19.02.2012 - 23:06
да всё электронное,к ней только две клемы подходят и всё! |
| дрончик |
Дата 19.02.2012 - 23:10
тоесть цифирблат там |
| Борода |
Дата 19.02.2012 - 23:12
| дрончик |
Дата 19.02.2012 - 23:14
цвета не помню точно!!!да показывает!!!!!!всё тоже самое только ключь маргает и всё |
| дрончик |
Дата 19.02.2012 - 23:17
а если не показывает то что это? аааа????? Это сообщение отредактировал дрончик - 19.02.2012 - 23:52 |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
