правила![]() ![]() |
| alekseySN |
Дата 23.02.2012 - 16:39
![]() Заглянувший талдыкорган Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 3 Пользователь №: 19704 На форуме с: 11.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 23.02.2012 - 19:43
| alekseySN |
Дата 23.02.2012 - 20:08
| Геннадий |
Дата 23.02.2012 - 20:13
Для свечей -Стенды для проверки свечей зажигания http://www.autoscan-profi.ru/stendi_prover...azhiganiya.html |
| raimarina |
Дата 23.02.2012 - 20:34
Дата 23.02.2012 - 20:56
Причём здесь напряжение и ток 1 000А .. Ток в высоковольтных проводах нуль целых 000 десятых и шкала 1 000А Не тем и не в том месте пользуете ... |
| Геннадий |
Дата 24.02.2012 - 02:15
AlekseySN наверное понял,что клещи рано или позно помрут не от тока а напряжения. Можно вычислить (но не всегда) не работающую свечу стробоскопом |
| alekseySN |
Дата 24.02.2012 - 06:05
с недавних пор стала тяжело идти,хотя в прошлом году делал кап ремонт двигателя. думаю что причина в неправильно выставленом зажигании.коленвал и распредвал выставлен по меткам,а зажигание стоит до конца в плюсе и просит ещё сдвинуть в плюс но некуда.говорят что нужно перекинуть ГРМ на один зуб,но в какую сторону незнаю. Это сообщение отредактировал alekseySN - 24.02.2012 - 06:27 |
| dk34 |
Дата 24.02.2012 - 07:40
По теме. Без стробоскоба и газика, там делать нечего... При нормально выставленном зажигании трамблер должен стоять ближе к 0.... Перекидывать ремень приходилось не раз, помогало. Но и компрессию померить и зазор в грм... Все решаеться комплексно. Жаль мы далеко друг от друга, дал бы я Вам стробоскоп... |
| колдун |
Дата 24.02.2012 - 19:50
можно проверить с помощью светодиодов, на высоковольтный провод наматывается от 4 до 7 витков провода, подбирается индивидуально, и Вы видите как работает каждый цилиндр. Есть свеча ИК 1 по моему, не помню точно, она с окошком можно отрегулировать зажигание и карбюратор приблизительно. Вместо свечи вворачиваем переходник на конце ставим свисток и медленно проворачиваем коленвал, при открытии выпускного клапана свист прекратится. Всегда есть альтернативный метод что то проверить. |
