> Газель Бизнесс, 2010,406 инжектор,, Не работает понель приборов
bds2103
Дата 10.02.2012 - 21:35
казахстан г.Степногорск
Пользователь №: 22660
На форуме с: 10.02.2012
При включение зажигания, датчик температуры зашкаливает, топливный датчик не работает.Тахометр то работает то не работает.Лампа стоп горит постоянно.А когда заглушишь движок, пищит зумер.За ночь АКБ разряжает полностью.Хотя движок и все остальное работает нормально Газель Бизнесс.
илия
Дата 10.02.2012 - 21:43
Курджиново,КЧР
Пользователь №: 22585
На форуме с: 3.02.2012
(20%) X----
А при вкл заж-я лампа зарядки АКБ горит и при заводке тухнет? По всей видимости отсутствует масса,т.е. пропадает,щитка. Напруга сколько? И клеммы АКБ не путали местами,случаем? Сейчас холодно везде- плотность в АКБ в норме? ЕщЁ может- вылетел пред на приборку .
Это сообщение отредактировал илия - 10.02.2012 - 21:57
Дата 10.02.2012 - 22:38
Панель приборов под замену и будет всем счастье...
илия
Дата 10.02.2012 - 23:01
Курджиново,КЧР
(20%) X----
А АКБ разряжается за ночь?
master115
Дата 10.02.2012 - 23:42
UA. Волынь
Пользователь №: 18654
На форуме с: 6.11.2010
Нет массы на щитке приборов!
"Лампа стоп горит постоянно." - это ламппа контроль ручника?
Если да то попробуй затяни ручник, если яркость свечения этой лампы поменяется знач. 100% нет нормальной массы на щитке.
илия
Дата 11.02.2012 - 11:22
Курджиново,КЧР
(20%) X----
bds2103
Дата 26.02.2012 - 21:47
лампа АКБ загорается а при заводке тухнет.Клемы не путал, но прикуривал.напругу не замерял не чем,машине чуть больше года,предахр.все в поряде.Плотность не замерял,но до этого в -40 спок. завод.Да и если клемы снимаю на ночь то с утра спок. завож.А насчет массы разве и за нее может так стебать,если да то где ее .искать
bds2103
Дата 26.02.2012 - 21:52
Лампа ручника другая, а это лампа говорит что ехать дальше нельзя.
bds2103
Дата 26.02.2012 - 22:17
Постоянно в рейсах некогда почту посмотреть
Иван
Дата 26.02.2012 - 22:26
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
щитку приборов pop.gif ....у нас половина маршруток в городе ездят с такими...
Дата 26.02.2012 - 23:22
Снимаются клеммы с аккумулятора? Или с приборки?
Если первое, то не факт что приборка виновата в разряде аккумулятора.
