Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Olds95 |
Дата 28.10.2005 - 14:06
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 22 Пользователь №: 794 На форуме с: 28.10.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
При нормальной езде вдруг стали загораться желnые лампочки сверху табло, дерuаться стрелки приборов, мотор глохнет при остановке, обороты гуляют от 2000 до нуля. Сдал на Тринити Моторс. Две недели думали, ничего не могли придумать. Еща одна фича, подключают диагностический сканнер, включают зажигание, сканнер работатет нормально, после запуска двигателя происходит разъединение связи со сканнером? Бред какой то. Принес им для пробы РСМ от другой машины, все работает нормально, но видимо АКПП имеет другие числа и с тем РСМ встает в LIMP-MODE, и еще приехал с товарищем на такой же машине, его РСМ у меня работает нормально, и мой плохой РСМ отлично работает на его машине? Еще больший бред! Короче, консилиум решил что надо заменить РСМ, попал на бабки, заменил. Ездил классно 2 недели, потом вдруг ушли обороты ХХ, должны быть 600 стали 1800, сам узел регулятора работает отлично, проверен заменой. Опять появилось явление отсоединения сканнера при запуске двигателя. Очень прошу всех кто имеет что сказать по сути вопроса, пишите, потому как машину я продаю и уже клиенты ждут вторую неделю, а дело пока ни с места. С уважением. Андрей Владимирович. PS.Полное описание машины на сайте: http://aurora95.narod.ru |
| Stoian |
Дата 28.10.2005 - 19:19
| Olds95 |
Дата 28.10.2005 - 20:51
РСМ-менял Мотор ХХ-менял Что еще? |
| Stoian |
Дата 28.10.2005 - 21:12
Хот отключи на пробу
| Olds95 |
Дата 29.10.2005 - 14:11
| Stoian |
Дата 29.10.2005 - 14:41
A опят родной не попробовал?
Как отключал? По возбуждение и вь!ход, или только по возбуждение. А сигнал о незарядки не появился?
Ето говорить, что смущение в сети есть. После генератора, как самь! сомнительной, надо подумать откуда ети помехи могут появиться. |
| Olds95 |
Дата 29.10.2005 - 17:02
и снял плюсовой провод, осталось питание только с аккумулятора. Вообще генератор новый, менял год назад. На диспллее сразу появился сигнал об остутствии зарядки и загорелась красная лампа. Снова родной РСМ не пробовал |
| Stoian |
Дата 29.10.2005 - 19:31
A надо. И посмотри стрелки приборов как держаться. Все на отключенном генераторе. Если опят все так, посмотри осциллом что ест на 12в. сети |
| Olds95 |
Дата 29.10.2005 - 21:18
| Olds95 |
Дата 30.10.2005 - 07:04
А что,Вы думаете ,что проблема в питании? |
| Stoian |
Дата 30.10.2005 - 13:01
Думаю, что по сети гуляют настоль великие помехи, что филтр компа не справляются с их. Обь!чно ето от вторички получается. Не изключено от 8 цилиндра один незамечено швь!рят помехи в сети. Надо посмотрит на мотор тестере, а не на сканере. Посколько говорил, что после замена компа ездил класно /возможно не заметил отсуствие одного цилиндра/ вероятно помехи сломали защиту и етого компа. Начинали с генератора, но кажется вероетнее, что причина окажется во вь!соковольтовой части. Провери цвета всех свечи. Если ест разнь!е, обезательно на мотор тестере надо разобраться о причине /свечи, катушки, комутаторь!, ВВ кабеля...../ Удачи |
| Olds95 |
Дата 30.10.2005 - 18:56
А почему тогда РСМ мой отлично работает на другой машине? |
| Stoian |
Дата 30.10.2005 - 19:11
Не очевадно ли? Туда помехи нету |
| Olds95 |
Дата 30.10.2005 - 20:11
И новый 2 недели работал ? |
| Stoian |
Дата 30.10.2005 - 20:40
