| karel |
Дата 24.02.2012 - 06:46
Что скажете? |
| ПростоДед |
Дата 24.02.2012 - 07:06
Бензогенератор в Вашем случае удобнее. Большие мощности потребления. |
| karel |
Дата 24.02.2012 - 07:33
| cxal |
Дата 24.02.2012 - 07:49
для стройки целесообразно бензогенератор на 4 кВт. цена на инвертор и бензогенератор соозмеримы. и еще бензогенератор перевести на газ и покупать не в регионе проживания а в централизованных крупных магазинах. кто не понял не в Чебах, а в Казане,Нижнем или в Московии |
Дата 24.02.2012 - 09:22
Хотя не известно тип и время работ с использованием 220в .. |
| МихАл |
Дата 24.02.2012 - 11:33
Дата 24.02.2012 - 13:20
Ну и надёжность недорогих инверторов при перегрузках и переходных режимах мягко говоря не на высоте. И к выбору генератора тоже подойти внимательно, желательно чтобы имелась возможность снимать всю мощность по однофазному варианту, а то у меня свояк брал бензогенератор 7,5 квт, (3х2,5 квт), но из-за того что он он подключал сварочный инвертор по одной фазе ничего сварить не смог. Хотя на работе этот генератор спокойно тянет весь офис, только бесперебойники не признают его частоту, приходилось компы включать без ИБП. |
