> Тойоты,книги в электронном виде., Для сведения форумчан,инфа по Тойотам.
posoh
Дата 30.03.2013 - 16:25
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
да обратился знакомый с проблемой, после включения на замершие дворники пропал прерывистый режим. и после выключения дворников до конца не доходят... полез в подрулевой,там релюхи нет... выходит два разьема. а по схеме как в подрулевом! но я его разобрал там точно нет.
yariy
Дата 31.03.2013 - 09:30
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Укажи кузов....тогда будет тебе счастье наверняка.Вот для GSV40 и
ACV40 Series за бардачком -
Это сообщение отредактировал yariy - 31.03.2013 - 10:11
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 24 )
Присоединённый файл  GSV40_ACV40.pdf
Дата 31.03.2013 - 10:26
Я бы сначала привод (выходной вал редуктора) и контактную группу в нём посмотрел.
posoh
Дата 4.04.2013 - 12:19
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
кузов 40, сборка наша, нашел над бардачком слева...
датчик дождя присутствует, на реле приходит примерно проводов 20...
вообщем проверил переключатель, сам двигатель(контактную группу), поскольку все в норме осталась релюха... с новой приедет проверим...
Дата 5.04.2013 - 22:21
Ссылку удалил.Вчера и утром все было нормально,а сейчас предлагают лечит компьютер.
Это сообщение отредактировал naik23 - 6.04.2013 - 09:28
prostoy24
Дата 25.06.2013 - 19:39
Цитата (Василич @ 24.02.2012 - 15:07)
Накопилось книг по некоторым машинам,начинаю с Тойот.Для сведения форумчан,может кому будет нужно.
василич будьте добры если ещё актуальна тема, нужна схема на toyota corolla двиг. 5a,кузов 91, 1990 г/в,на mail: averyanov_78@mail.ru
буду признателен, заранее спасибо
Это сообщение отредактировал prostoy24 - 25.06.2013 - 19:44
xolmc2
Дата 31.08.2014 - 08:36
нужна книга о таёта с двигателем 1nd-tv вес инет облазил не могу найти
Дата 27.10.2015 - 13:50
Цитата (submehanic @ 30.03.2013 - 11:57)
Сами разъёмы тут:
Юра, это с какого мануала?
Нужна схема прокладки пучков Toyota Corolla 2006, левый руль, сборка Япония, дв. 3ZZ.
Надо прикинуть что надо для ремонта.
При замене, в левом заднем фонаре зажали на массу габаритный провод. Пока далеко не лазил, только в подрулевой и бегло пробежал по фонарям. Провода плавленые. В подрулевом совсем без изоляции.
Дата 27.10.2015 - 16:25
Паша, в личке.
Смотри по двигателю, рулю и цветам проводов. Они их наплодили выше крыши.
