правила| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| aall |
Дата 25.02.2012 - 09:49
| karel |
Дата 25.02.2012 - 11:07
| Геннадий |
Дата 25.02.2012 - 11:10
| cxal |
Дата 25.02.2012 - 12:50
и так читаю тех задание
по этому тех заданию все правильно. |
| XOV |
Дата 25.02.2012 - 16:34
![]() пгт В Березный Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 7750 На форуме с: 17.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 25.02.2012 - 21:33
| stasik07 |
Дата 25.02.2012 - 22:23
![]() Perm Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 19 Пользователь №: 22389 На форуме с: 12.01.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
![]() Зеркало теперь работает как надо. Естественно косяк с постоянным потреблением тока остался. Изучал сейчас схему предложенную MEGABYTE, и у меня возник вопросик. Сразу скажу, что в электронике я еще тот специалист, поэтому если не сложно, то объясните, какую функцию в данной схеме выполняют сопротивления 10K? Это сообщение отредактировал stasik07 - 25.02.2012 - 22:25 |
Дата 25.02.2012 - 23:03
| stasik07 |
Дата 25.02.2012 - 23:39
А что означает "база должна иметь подтяжку к напряжению эмиттера"? Что произойдет если контакт базы будет болтаться в воздухе, а на контакте эмиттера будет маса, т.е другими словами, что произойдет если эти сопротивления убрать? Транзистор откроется? Это сообщение отредактировал stasik07 - 25.02.2012 - 23:41 |
| Геннадий |
Дата 26.02.2012 - 08:51
Если твоя рабочая-перепиши условия алгоритма |
| stasik07 |
Дата 26.02.2012 - 09:10
Еще раз. Есть регулятор положения зеркала(4 положения:вверх, вниз, вправо, влево) от него идет управляющий провод. Когда регулятор находится в положении вверх или вниз на управляющем проводе ничего нет. Когда регулятор находится в положении влево на управляющем проводе появляется +12, когда регулятор находится в положении вправо на управляющем проводе появляется масса. Управляющий провод должен активировать два реле. Когда на управляющем проводе ничего нет реле должны бездействовать, когда же на управляющем проводе появляется +12 или масса эти реле должны срабатывать, т.е. реле должны срабатывать и от +12 и от массы. Моя схема работает, но в ней проблема постоянного потребления тока вот на этом участке: |
| Геннадий |
Дата 26.02.2012 - 09:26
| Эмир |
Дата 26.02.2012 - 11:09
| MEGABYTE |
Дата 26.02.2012 - 11:24
| MEGABYTE |
Дата 26.02.2012 - 11:29
Тогда лучше эта схемка , резюки подбираются по току включения реле ... не забывай реле должно быть на 6 вольт. Присоединённое изображение ![]() |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
