правила| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 26.02.2012 - 11:41
| MEGABYTE |
Дата 26.02.2012 - 11:47
| MEGABYTE |
Дата 26.02.2012 - 11:57
| Геннадий |
Дата 26.02.2012 - 18:42
| stasik07 |
Дата 26.02.2012 - 19:20
![]() Perm Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 19 Пользователь №: 22389 На форуме с: 12.01.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
сработает верхнее реле Это сообщение отредактировал stasik07 - 26.02.2012 - 19:24 |
| stasik07 |
Дата 26.02.2012 - 19:35
Если разрешите, задам еще пару вопросов, просто для общего развития так сказать. Для чего необходимо связывать эмиттер и базу через сопротивления, что означает "база должна иметь подтяжку к напряжению эмиттера"? Что произойдет если на коллектор и эмиттор транзистора подать напряжение, а базу оставить пустой? |
| Эмир |
Дата 26.02.2012 - 19:57
И плюс замкнёт на массу. Произойдёт КЗ.Я же выделил красным.Или схема не совсем правильная? |
| Геннадий |
Дата 26.02.2012 - 21:13
Наверное нужно досканально разобраться,чтобы не пришлось эксперементировать с другими узлами электрооборудования. МОЖНО ПОДОБРАТЬ ГОТОВОЕ http://www.ebay.com/sch/?_from=R40&_trksid...-All-Categories http://forum.rcdesign.ru/f110/thread181617.html Принцип работы и использование на схемотехническом уровне -- см. любой учебник по электронике. напр. Гусев "Электроника". На внутреннем уровне хорошо описано в Росадо "Физическая электроника и микроэлектроника, Зи "Физика п/п приборов". На технологическом уровне (как их на самом деле реализуют в микросхемах и как дискретные элементы) -- есть очень хорошая книга: Коледов "Технология и конструкции микросхем". |
| Эмир |
Дата 26.02.2012 - 22:01
| stasik07 |
Дата 26.02.2012 - 23:20
верхнее реле не 4-контактное, а 5-контактное: |
| stasik07 |
Дата 26.02.2012 - 23:23
Спасибо, буду разбираться. |
Дата 27.02.2012 - 01:03
| Эмир |
Дата 27.02.2012 - 14:36
Это я знаю.В этой схеме нижние реле будут выключены.А по вашему техзаданию они должны быть включены. Присоединённое изображение ![]() |
| stasik07 |
Дата 27.02.2012 - 16:06
Так когда на управляющем проводе появится +, сработает верхнее 5-контактное реле, оно замкнет свои контакты 87 и 30, и на два нижних реле пойдет масса, они сработают. Это сообщение отредактировал stasik07 - 27.02.2012 - 16:07 |
| stasik07 |
Дата 27.02.2012 - 16:12
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
