| Ser |
Дата 27.02.2012 - 20:46
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Жалоба на то, что "иногда не включается стартер". [ESI]Tronic по этой машине показал схему где электронное реле стартера управляется с ЭБУ. ЭРС на этой машине не нашел, нашел обычное. При ручном замыкании реле стартер срабатывает отлично. В моменты когда "стартер не срабатывает" на реле ничего не приходит. Все разъемы ЭБУ сухие и чистые. Предохранители все целые. И вот еще какая штука происходит. Несколько раз было такое, при включеном зажигании срабатывал стартер. Сидишь ничего не трогаешь, зажигание включено, и вдруг включается на долю секунды стартер, спустя секунду снова включается. Замок зажигания проверил - все нормально, но на всякий случай заменил на новый. Ни у кого ничего похожего не было? В какую сторону копать? |
| cxal |
Дата 27.02.2012 - 21:04
ну спец барин... я выкладывал фото где блок стоит. смотри фишки ибо стоит блок на улице. дорабатывай "напильником" привяжи стартер принудительно от замка з |
| Ser |
Дата 27.02.2012 - 21:28
колхозом пока заниматься не буду. Может в дальнейшем P.S А чем вам собственно так [ESI]Tronic не угодил. Блок этот там есть, в SIS схемы имеются, KTS берет этот блок замечательно. Что за сарказм такой? |
| cxal |
Дата 27.02.2012 - 21:41
а колхозить грубое слово правильно назвать- делать как надо или по уму. а сарказма нет.машины ремонтируються закрытыми глазами поэтому при ркемонте схемами не пользуюсь,при том на такой проблеме-со стартером. типичные косяки всех мазов это контакты именно в тех местах которые закрыты термоусадкой. просто продергай фишки соединения провод-фишки,разьемы и т.п в месте обжима. вот какой именно провод подсказать не могу отвечу проще-ЛЮБОЙ. |
| Ser |
Дата 27.02.2012 - 23:10
![]() Там она показана как "панель реле и предохранителей". Их там 12 штук в трех блоках. Какой за что отвечает? Подскажи. |
| cxal |
Дата 28.02.2012 - 05:58
