О каких схемах, и для каких устройств этот раздел| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 29.02.2012 - 10:21
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 29.02.2012 - 10:47
Дата 29.02.2012 - 10:56
| Star964 |
Дата 29.02.2012 - 12:25
Ничего умного по поводу косвенного измерения давления в голову пока не пришло, Но вот простейший тензометр для определения баланса форсунок сделать бы неплохо. Провёл эксперимент: струбцинкой прижал к шлангу пьезик. На осциле получилась картина пульсаций. Отключение форсунки видно явно. Увидится ли забитость - надо проверять. Как наберу экспериментальную базу - отпишусь. но это годится лишь для авто с резиновыми шлангами. Там где металл, или жёсткая пластмасса - слишком много вибраций - не разобрать ничего. Ну и ещё одна мысля: Измеряем ток насоса. Далее пережимаем наглухо шланг. По возрастанию тока потребления можно оценить, давит ли насос свои честные 6-7 атм "в стенку", или нет. Конечно, тут тоже нужна экспериментальная база. |
| колдун |
Дата 29.02.2012 - 16:46
Дата 29.02.2012 - 18:09
Не стоит здесь всех причесывать своими дикими граблями. Если есть предложение - говорите, а рассуждать, что все хреново и нет никаких возможностей, каждый идиот сможет. |
| колдун |
Дата 29.02.2012 - 18:53
| sdl2000 |
Дата 29.02.2012 - 19:37
Силу тока - так уже разрыв надо делать. Бесконтактным методом? По типу токовых клещей? Ну наверное можно. Только ведь ка выше заметили насос-то качает постоянное давление. Тот же ВАЗовский возьмем. 6 атм. Регулируется регулятором давления. Т.е. в любых режимах работы ток потребления одинаковый. Ну может чуть уменьшается, когда больше в рампу идет... Да и подлезть к разъему бывает отнюдь не тривиальная задача. У кого есть токовые клещи, и осцилл - уже сами могут проверить идею. У меня токовых увы - нету P.S. Не пинаться, это так, размышления в слух |
Дата 29.02.2012 - 19:56
Насос не качает постоянное давление, оно будет зависеть от оборотов насоса, а то, что видится постоянным, результат работы клапана избыточного давления. |
Дата 29.02.2012 - 20:03
0,5 минуты, наверное, достаточно чтобы понаблюдать за стрелкой манометра при различных тестах (хотя врядли, на проведение всех тестов мне 30 секунд никак не хватит). А сколько времени занимает подключение/отключение манометра к топливной магистрали не оборудованной штуцером отбора давления? Что делаете если пришел автомобиль, к которому не подходит ни одна из имеющихся приспособ? Разводите руками, или игнорируете этот тест? Впрочем, я уже начинаю долдонить одно и тоже, больше не буду, имеющий уши да услышит. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 29.02.2012 - 20:27
Как раз вот это, я думаю, в тему. Таким образом можно измерить максимально создаваемое давление насосом, и при этом будет максимальная мощность потребления и минимально соответствующие обороты, что и ляжет в основу калибровочных параметров данного типа насосов. |
| samarik |
Дата 29.02.2012 - 20:31
Дата 29.02.2012 - 20:44
Честно говоря, не понял зачем это делать и над чем народ гопову ломает. |
| samarik |
Дата 29.02.2012 - 20:49
А задумка с измерителем классная!!!! |
| колдун |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
