Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Измерение давления топлива, без контакта с измеряемой средой
Дата 1.03.2012 - 19:51
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
У разных автомобилей разные трубки, поэтому такой способ неприемлем для точного измерения. Также вибрация двигателя всеравно будет передаваться на шланг и это внесет дополнительные погрешности.
Дата 2.03.2012 - 09:27
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (hash @ 1.03.2012 - 11:24)
По-моему уже пора переходить к практическим исследованиям, там и ясно станет: что ложно, а что полезно. Только моими токовыми клещами, с пределами в 40-400А, там нужную информацию не получить, нужны с более низким пределом, и с выходом на осцилл.
Пока еще рановато, одними токовыми клешами здесь ничего не сделаешь. Конструкция уже определена, через неделю будут готовы печатные платы. Еще примерно через пару недель будет готово в сыром варианте ПО.
Дата 22.07.2012 - 07:17
Цитата (hash @ 28.02.2012 - 12:55)
Честно говоря, пишу без особой надежды...
Так и вышло. Жаль.
Дата 25.07.2012 - 18:22
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Согласен с Вами. Не такая уж плевая проблема, как показалась с первого взгляда и грубоватый просчет со временем с моей стороны. Не забываю про это, оправдываться не буду, просто работаем и как будет определен формат анализа полученных данных, тогда можно будет говорить о практических испытаниях.
владIK
Дата 21.01.2014 - 22:52
г.Калининград
Пользователь №: 13296
На форуме с: 19.02.2009
Добавлю, если это кому-то ещё интересно. Замер тока потребления бензонасосом удобнее всего мерять на гнёздах предохранителя бензонасоса, при вынутом самом предохранителе. Тогда вообще отпадает необходимость лезть к разъёму бензонасоса.
Andi
Дата 21.01.2014 - 23:17
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Допуски по току какие?
владIK
Дата 24.01.2014 - 22:44
г.Калининград
Сам замеры не производил, но читал где-то, что для среднего по объёму двигла ток в среднем 3,5 А. Но величина потребляемого тока неодинакова и сильно привязана к мощности двигателя и может достигать 8 А.
Дата 24.01.2014 - 23:34
Х.З. при чём тут мощность мотора (для этого ставится насос соответствующей производительности). А вот к другим параметрам потребляемая величина тока действительно привязана: температура топлива, состояние топливного фильтра, мощность/производитель насоса (на одной марке могут быть насосы разных производителей), гидравлическое сопротивлению магистрали и т.д. и т.п. Ну и в чём тогда смысл таких измерений ? blink.gif
Ну типа, как у нас (военных) когда-то ходила поговорка: "В военное время квадратный корень из девяти может равняться и четырём !"
