> Управляющий провод., подскажите схему.
stasik07
Дата 24.02.2012 - 23:02
Perm
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 22389
На форуме с: 12.01.2012
Здравствуйте. Помогите составить схему. Задача следующая.
Есть управляющий провод, у него возможно три состояния:
1 на нем ничего нет(висит в воздухе)
2 на нем +12
3 на нем масса.
Необходимо, чтобы когда управляющий провод находится в состоянии 2(на нем +12) он включал два реле, когда он находится в состоянии 3 (на нем масса), то он должен включать те же самые реле.
Примерную схему я нарисовал, вот она:
user posted image
Только в данной схеме есть слабое место-постоянно будет течь ток, он конечно небольшой, порядка 40-50мА, но все же желательно свести его к 0.
cxal
Дата 24.02.2012 - 23:21
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
а зачем так7
stasik07
Дата 24.02.2012 - 23:47
Perm
а зачем так7
У меня есть регулятор бокового зеркала, у него естественно четыре положения(вверх,вниз, вправо, влево). когда регулятор в положении вверх или вниз на управляющем проводе ничего нет, когда регулятор в положении вправо на нем +12, когда регулятор в положении влево на нем масса. Мне необходимо, чтобы когда регулятор находится в положении вправо или влево срабатывали два реле приведенные на схеме, они будут менять местами два определенных провода.
Вообщем я хочу таким макаром обойти глючащий блок комфорта и заставить зеркало работать как надо.
cxal
Дата 24.02.2012 - 23:58
Чебоксары
Пользователь №: 809
2 реле не отделаещься. придеться 3-е использовать.
stasik07
Дата 25.02.2012 - 00:05
Perm
почему?
cxal
Дата 25.02.2012 - 00:07
Чебоксары
Пользователь №: 809
3-t управляеться минусом или плюсом,зависит от того чем управляються 2 реле.
ну 3-е подает этот же импульс на эти 2 реле
stasik07
Дата 25.02.2012 - 00:08
Perm
если честно, то ничего не понял
Дата 25.02.2012 - 00:21
Самое банальное ... и с то-же время простое , что приходит в голову : Реле на 6 - 8 вольт , которое и будет управлять двумя другими реле при перепаде напруги более 5ти вольт ... эт с одного конца реле ( К примеру РЭС-9 там куча разных напряжений) и Делитель из двух резюков по 15-20 ом...
cxal
Дата 25.02.2012 - 00:24
Чебоксары
Пользователь №: 809
ну 2 реле управляються +(или минусом зависит от вашей фантазии).
3-е реле управляеться минусом,но контакты этого реле коммутируют + и подают на 2 реле как если бы была нажата кнопка управляющий +. что там не понятного.
схему рисовать не хочу.
Дата 25.02.2012 - 00:31
Такая схема пойдет?
Дата 25.02.2012 - 00:35
... Ну самое простое ( С реле на 6 вольт) кажись так:
Дата 25.02.2012 - 01:03
Ну или :
Дата 25.02.2012 - 06:28
Такая схема пойдет?
Не, не будет эта схема работать:
Дата 25.02.2012 - 06:45
Хотя идея вроде верная-нужно выделенные диоды развернуть и разорвать между ними связь. Привязав каждый к своему реле.
Дата 25.02.2012 - 08:19
Не совсем понятно почему обмотки реле включены последовательно, из предложенных схем самое простое - это вариант MEGABYTE, и если управляемые токи реле небольшие, то лучше твёрдотельные реле , надёжнее получится, и токи меньше, габариты, и ресурс больше.
