> ГАЗ-322132 двигатель-405220, Не работает бензонасос
Дата 29.02.2012 - 22:39
Предыстории нет, так как водителя положили в больницу, а его напарник толком ничего не знает как это произошло.
При проверке контрольной лампой наличия напряжения на реле насоса, реле срабатывает и насос работает. Но в штатном режиме никаких признаков жизни.Подскажите пожалуста, куда лезть то? А то он завтра снова приедет часам к 10 (на метане работает нормально)
Иван
Дата 29.02.2012 - 22:48
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
очень думается что попросту реле некондиция и при манипуляциях с оным всё нормализуется, а стоит убрать оттуда руки и неконтакт...
(авто газель чтоле?) индекс какойто непонятный...
а что если на место реле попросту поставить перемычку? насос отработает?
Дата 29.02.2012 - 23:03
На катушку реле подходит +, если на другой вывод катушки реле подключаю контрольку, реле срабатывает и естественно работает бензонасос. Убираю контрольку - реле выключается, замена реле результата не дала.
Газель маршрутка.
Дата 29.02.2012 - 23:09
Смотреть,каким образом отключается бензин,тоесть бензонасос и форсунки.Как переключается газ-бензин,начать с этого .
Какой тип газового оборудования установлен.
На реле насоса + после ГРеле,а включается минусом с эбу и форсунки тоже.
Дата 29.02.2012 - 23:19
В цепь бензонасоса врезано ещё одно реле, при включении тумблера на "ГАЗ" разрывает цепь питания бензонасоса. Дальше я пока не вникал, т. к. ему нужно было ехать за людьми.
Чем дальше влез, тем больше вопросов возникает!
Дата 29.02.2012 - 23:41
Привет Дед,
Бь!л у меня похожий случай. На Мерс с КЕ Джетроником и ГБО. Дополнительную релюху не задерживала во включенном. Ставлю контрольку -держить. Обяснил себе, что управляюший транзистор работает в неподходящем режиме /неоткрь!ваеться вовсю/ и протекающий ток недостаточен для удерживание релюхи. Не бь!ло время для писание дисертации и решил вопроса кратчайшем путем. Подсоединил к катушку реле лампочку 3w., с габарита, что нашел под руки, изолировал хорошо в побольшей трубки, ради тепло /реле под ковра в ноги пасажера бь!ло/ и опустил. Несколько лет потом, ради другой проблем видел его. Говорить, нет проблем , работает стабильноsmile.gif
sergey
Дата 1.03.2012 - 21:41
Пользователь №: 418
На форуме с: 4.05.2005
Всем доброго времени суток.
Иногда я сам делаю такие добавки. Второе реле необходимо при работе на газу. Оно вырубает насос после перехода на газ. Схема простая Доп реле становиться Либо в разрез обмотки реле бензонасоса, или в цепь самого насоса. Управляетса при подаче питания на газовый клапан при обычном газовом оборудовании, или с одного из клапанов евро 4.
Если реле насоса работает при включении зажигания, а при врвщении стартера нет-то виноват датчик коленвала. и далее по схеме.
Дата 1.03.2012 - 21:48
ДПКВ,это само собой,но тогда искры не было бы ,а из сообщения понятно,что на газе авто эксплуатируется без проблем.
Дата 2.03.2012 - 05:47
Вчера ему не дали встать на ремонт, сегодня должен подъехать.
