| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 3.03.2012 - 09:45
Может кто развальцовывал дохлые насосики, что вы там обнаружили? А если еще и фотки разобранных имеются - совсем хорошо. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Иван |
Дата 3.03.2012 - 09:52
както раз провёл эксперимент, взял старенький насос от жигулей( производитееля щас уже и не помню) и в сорокалитровую канистру с водой, так вот к моему изумлению он добросовестно её перекачал, но вот бензин потом качать отказался |
| Ser |
Дата 3.03.2012 - 10:05
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 3.03.2012 - 11:10
Давно дело было,позвали на СТО ,не заводится (точно не помню авто) но какой то внедорожник,хозяин фермер,приехал на поле дать ЦУ там и остался. Приговорил насос по причине износа ламелей либо щёток.Так ,как он приехал на поле сам,насосная часть исправна,а при подаче питания,,тишина ! Потом уже попросил токаря и в станке его разобрали и действительно от ламелей остались только воспоминания.Насос погружной BOSCH. Газелевский выносной ещё не разбирал,но лежит для опытов. |
| Андрей |
Дата 3.03.2012 - 11:30
| Star964 |
Дата 3.03.2012 - 16:10
Внутри какой-то мелкодисперсный порошок чёрного цвета, похожий на графит, но, в отличие от графита, совершенно не смазывающий. Ротор во втулках провернуть просто невозможно. А уж запах от этого с позволения сказать бензина - бокс часа три проветривали. |
| денис18 |
Дата 3.03.2012 - 16:47
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 29 )
Images.rar |
| ППЯ |
Дата 3.03.2012 - 22:29
| МихАл |
Дата 4.03.2012 - 00:06
Дата 4.03.2012 - 00:09
Вот это как раз и интересует, почему он плохо давил.Я смотрю на центрифугу, или как её правильно назвать, там вроде ломаться, изнашиваться нечему, получается насосная часть у них неубиваемая, и дело только в пониженных оборотах. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| МихАл |
Дата 4.03.2012 - 00:10
| МихАл |
Дата 4.03.2012 - 00:12
Дата 4.03.2012 - 00:13
При этом он наверняка не будет работать вообще. Интересуют случаи когда насос работает, но не создает нужного давления. При частичном износе коллектора такое возможно? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| МихАл |
Дата 4.03.2012 - 00:15
Дата 4.03.2012 - 00:20
Страницы: (3) [1] 2 3 |
