> ВАЗ 2110, медленно затухает освещение салона
Дата 2.03.2012 - 22:35
Всем доброго!Проконсультируйте как это происходит и где этот блок.Если не трудно можно и схему (Я до сих пор думал дверь закрыл и баста -всё потухло,а тут оказывается и по другому бывает при этом замок тоже медленно затухает)Я так думаю,что это задержка по минусу?
Дата 2.03.2012 - 22:51
Честно говоря удивлен вопросом!
Управление задержкой находится в блоке иммо, управление минусом.
Дата 2.03.2012 - 22:56
karel,можешь поподробней.Хош верь хош нет никогда не задумывался как работает свет в салоне.А вот теперь нужно
Дата 2.03.2012 - 23:01
А в чем проблема? Если напрягает задержка, то можно сдернуть разъем с иммо, замкнув 9 и 18 выводы.
Дата 2.03.2012 - 23:10
karel, наоборот. На10-ку без такой функции сделать такую(что мне для этого нужно)блок иммобилайзера илиещё что-нибудь?
Дата 2.03.2012 - 23:14
Варианта два.
Найти блок иммо и воткнуть назад разъем, перемкнув 9 и 18 выводы.
И второй- купить плафон с функцией задержки. В продаже такие есть.
Дата 2.03.2012 - 23:20
Иммо с 11, 12 одинаковые?И ещё та ли эта схема?
Дата 2.03.2012 - 23:22
и ещё были ли на старых 10-ах иммо?
Дата 2.03.2012 - 23:26
Иммо одинаковые, схема подходит. На старых вроде бы стояли-во всяком случае на схеме с нулевым блоком он есть: http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html#loc1
Дата 2.03.2012 - 23:49
Спасибо,karel,просмотрел.Если можно совет.Как поступить если разъёма иммо нет и плафона допустим тоже нет? Делать разъём--1,сделать реле с задержкой или может есть в продаже что-либо похожее?
Дата 2.03.2012 - 23:56
Или чем задержать секунд на 20?
Дата 2.03.2012 - 23:58
Конденцатором.Пока свет горит,он заряжается.Как питание пропадае,он разряжается и гасит освещение.
Дата 3.03.2012 - 00:06
конденсатор подбором или есть что-либо из опыта?
Дата 3.03.2012 - 00:21
Наверное подбором или у аксакалов спросить.Ниразу с таким не заморачмвался.
Дата 3.03.2012 - 00:23
Вот готовое решение, есть интернет магазин: http://www.12v.ru/site.xp/051052051124056051052124.html
