| дВася |
Дата 3.03.2012 - 18:15
Очень интересует как и с помощю какого оборудования можно было такое сделать. Интересует любая версия. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Валера |
Дата 3.03.2012 - 18:53
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| samarik |
Дата 3.03.2012 - 18:58
| Валера |
Дата 3.03.2012 - 19:01
| дВася |
Дата 3.03.2012 - 19:18
Так бы и подумал еслиб относительно друг друга чуть чуть не было смещения по шлицам. ТЕ думаю именно сварка, идеально ровная. |
| дВася |
Дата 3.03.2012 - 19:19
| ПростоДед |
Дата 3.03.2012 - 19:40
Протяжкой нарезаются внутренние шлицы. Для этого есть протяжные станки. Наружные нарезаются на фрезерных или зуборезных. Работал слесарем по ремонту промышленного оборудования на крупном заводе. |
| Андрей |
Дата 3.03.2012 - 21:05
| ППЯ |
Дата 3.03.2012 - 22:50
Склоняюсь к тому, что это следы износа и закалки. |
| МихАл |
Дата 4.03.2012 - 01:29
| Vasilii |
Дата 4.03.2012 - 02:11
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
С Вашего позволения не соглашусь,на инструментах приваривается как раз инструментальная или быстрорежущая сталь(рабочая часть) к обыкновенной конструкционной (45)стали(хвостовик),а делается это для удешевления и более легкой обработки материалов при изготовлении инструмента.(ВК и ТК-это вообще твердые сплавы) А что касается якоря,тоже придерживаюсь версии ППЯ. |
| дВася |
Дата 4.03.2012 - 06:44
Фото с каталога. Для подобных случаев стараюсь иметь телефон с хорошим фотоаппаратом. Фотографировать якорь не стал. Просто задумался. На вид как 2 склееных кирпича. Про сварку трением то же подумал, первое что пришло в голову, но смещение убедило что приваревали готовый кусок. Со следами износа и закалки согласился бы, но таких якорей видел не менее 500 штук, из того что делал лично, своими руками. Очень для нас распространенный якорек, поэтому исключено, это сварка. |
Дата 4.03.2012 - 10:09
| дВася |
Дата 4.03.2012 - 10:52
| Эмир |
Дата 4.03.2012 - 12:02
Так приварены карданы. Я работал когда-то в этом цехе,где их варят. Это я ездил на практику, на завод ГАЗ. |
