> Самопроизвольно щелкает реле
amg
Дата 3.03.2012 - 19:06
Астраханская область
Пользователь №: 22866
На форуме с: 3.03.2012
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прошу вашей помощи! Машина Приора, замучали меня щелчки исходящие от блока управления электропакета, щелчки похожи на щелкающее реле. Щелкает на ходу если включить подсветку или ближний свет фар, так же щелкает если стоишь на месте и нажимаешь на тормоз. пробовал отключать задние фонари, щелкает все равно, если отключить концевик педали тормоза то при нажатии на педаль уже не щелкает, но при включении подсветки или ближниего щелчки появляются но только на ходу. Буду очень признателе если кто нибудь поможет советом куда копать. За ранее спасибо!
Валера
Дата 3.03.2012 - 19:11
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
А на что это отражается?
amg
Дата 3.03.2012 - 19:27
Да вот самое интересное что все работает в штатном режиме.
Дата 3.03.2012 - 20:41
Тогда Вы не по адресу, мы лечим неисправности, а не тревожно-депрессивные расстройства. smile.gif
amg
Дата 3.03.2012 - 21:12
ну что вы прям так сразу smile.gif . согласитесь это же не нормально когда в салоне стоит такой треск от реле, щелкает на самом деле очень громко и сразной периодичностью иногда как зарядит как и автомата, езжу так уже месяц скоро с ума сойду diatel.gif
Дата 3.03.2012 - 21:57
Цитата (amg @ 3.03.2012 - 22:12)
Извените пожалуйста,,,но Вы уже ,,,когда поддержали Российского автопроизводителя. kto.gif .
Авто не утопленник ?
Масса на полу не окислилась ?
Блок электропакета заменить,но в нём иммобилайзер,если обученный(активированный)то заменить проблемно.
amg
Дата 3.03.2012 - 22:37
спасибо за советы посмотрю массу, авто не утопленник.
не от хорошей жизни поддержал отечественного производителя, каждый покупает то, что может себе позволить, машинка кстати не плохая ниразу не подводила за 50 тыс пробега, жаловаться грех, ну да ладно, не об этом сейчас.
Дата 3.03.2012 - 23:06
Спасибо ,что не обиделись,значит Вы адекватный человек.
В них есть электропакеты "норма" и "люкс" какая комплектация,но в клубе любителей Приора не общались на эту тему ?
Здесь разношёрстные авто,но Приоры именно с такой проблемой не помнится случая..
У моего Шефа пакет норма ,такого глюка ещё не было,ничего сказать не могу kto.gif
Дата 4.03.2012 - 05:59
Постарайтесь вспомнить что предшевствовало появлению щелчков.Что меняли на машине,какие работы выполнялись,всё до мелочей,это очень поможет поиску причины и самой неисправности.
Дата 4.03.2012 - 08:50
Если честно , тоже ни разу такой поломки не видел.
Здесь дело видимо в том , что при изменении нагрузки , при мельчайшем скачке напряжения , включается какое-то электронное устройство. (поменял уже кучу реле стеклоотчистителей с такой бедой)
Вы уверены в том , что это электропакет ? Обычно рядом с ним прячут сигналку.
Если это блок , то лично я проверил бы заменой.
amg
Дата 4.03.2012 - 09:15
у меня "Норма", на форуме общался ни у кого такой проблемы тоже не было((.
спасибо что откликнулись.
Из электроники ставил противотуманные фары. Подключал с помощью комплекта для установки, в один прекрасный момент противотуманки перестали выключаться с кнопки, подумал что заклинило реле, у менгя так было с дальним светом, снял реле смотрю а контакты в колодке расплавили пластик самой колодки куда втыкается реле и провода очень сльно пострадали задел рукой и они отвалились от колодки. было очень хододно не стал разбираться просто отключил все. вот пмоему с тех пор как заклинило туманки и начались щелчки(((.
На счет что щелкает в блоке точно уверен, т.к щупал его на ходу однозначно от него. сигналка у меня штатная если чесно не знаю даже где ее блок но предполагаю что именно в блоке управл. электропакетом.
Это сообщение отредактировал hash - 4.03.2012 - 09:24
Дата 4.03.2012 - 09:20
И стеклоподъемники тоже? Обычно ими зимой не пользуются.
Озвучьте год выпуска, как того требуют правила, которые у Вас перед глазами.
amg
Дата 4.03.2012 - 09:23
Стеклоподъемники проверял специально, все работает без проблем. Извиняюсь год выпуска 2008 ноябрь.
Еще менял сгоревший редуктор который открыват замок багажника с кнопки, поменял проработал месяц и снова вышел из строя в остальном все стоит штатное ничего больше не трогал.
Это сообщение отредактировал amg - 4.03.2012 - 09:39
Дата 4.03.2012 - 09:53
На туманки от чего был взят силовой + ?
Это несколько проясняет ситуацию ! Где то ,возможно на самом силовом разьёме пакета или же до него подгорел разьём и от отсутствия надёжного контакта вполне реле будут трещать.
Снять минусовую клемму аккумулятора и тщательно осмотреть соединения и разьёмы,также в блоке электропакета снять плату и осмотреть,пропаять ,если потребуется.
PS: Туманки ставил на две Приоры,уже годы прошли,всё нормально. kto.gif
Это сообщение отредактировал picnic - 4.03.2012 - 09:55
amg
Дата 4.03.2012 - 10:59
+ взял с обогрева заднего стекла так как кнопки рядом распологаются (может зря я просто не электрик но думал все норм будет), отъездил так год где то, потом стал использовать туманки как ДХО, т.е не выключал никогда, только когда глушил естественно... но дело в том что туманки я сейчас полностью отсоеденил, перерезал провода так сказать и снял реле.
Вот сегодня как раз поеду в гараж сниму блок посмотрю внмательно, может что то там и правда подгорело..
