> Самопроизвольно щелкает реле
Дата 4.03.2012 - 11:07
Цитата (amg @ 4.03.2012 - 10:23)
Еще менял сгоревший редуктор который открыват замок багажника с кнопки, поменял проработал месяц и снова вышел из строя в остальном все стоит штатное ничего больше не трогал.
Вот это интересно. У вас может включаться микрореле управляющее приводом. С кнопки на консоли в блок идёт минусовой сигнал. И дальше уже сам блок подаёт импульс на открытие багажника.
Как бы проверить...? Добраться бы до привода богажника и посмотреть не приходит ли туда сигнал во время щелчков.
Вот . а причиной этому может быть короткое замыкание под кансолью , рядом с прикуривателем. Нужно откинуть подлокотник , выдернуть кармашек и засунуть туда руку. Просто хотя бы провода ощупать.
amg
Дата 4.03.2012 - 11:29
Астраханская область
Пользователь №: 22866
На форуме с: 3.03.2012
спасибо интересная мысль!
Недавно кстати снимал тоннель может чего нибудь там пережал... хотя щелчки начались позже, но проверю спасибо!
amg
Дата 4.03.2012 - 18:01
Проверил сегодня массу где только можно все в норме ну зачистил на всякий случай, эффекта ноль. Проверил так же проводку под тонелем, вроде все нормально сначало было пощелкивание когда шевелил провода, думал дело где то в них, но потом все прекратилось, сей час щелкает не только на ходу но и даже если просто шатать заведенную машину с включенным светом. Вообщем думаю снять завтра блок электропакета и посмотреть плату и релюхи там, может что то подгорело... больше ничего уже не остается.
Дата 4.03.2012 - 18:14
есть один вариант.Попробуй найти схему на приору,хотя в инете она есть точно и посмотри как идут габариты с свет и как они с блоком задействованы.Такое впучатление,либо нет массы,либо,при включение света гдето + появляется.Может проводка перетёрлась.А кстати ,подсветка прикуривателя один из вариантов.
amg
Дата 4.03.2012 - 18:32
Вот вот!! Подсветка прикуривателя точно! Я сегодня кстати когда лазил такм случайно заметил что подсветка то не горит прикуривателя, ну я пошевелил заработала, надо все таки глянуть возможно перетрся?
Дата 9.03.2012 - 16:57
Как дела ?
amg
Дата 9.03.2012 - 17:59
Сегодня разобрал пол салона, проверил все провода от прикуривателя и его подсветки, все нормально, блин да че ж за фигня такая, промучался пол дня!? снмал блок управления электропакетом разобрал его там на плате 9 релющек примерно такая плата только у меня релюхи черные http://chipdiagnost.narod.ru/images/2170-norma-1.jpg , вообщем подсоеденил ее без корпуса и щупал так, щелкает какое то из релюх но точно определить сложно так как все они расположены очень близко. может дело в самом реле? кстати тряс эту плату на заведенное машине не щелкало нифига, а когда шатаешь машину за кузов начинает щелкать(((
Это сообщение отредактировал amg - 9.03.2012 - 18:01
amg
Дата 9.03.2012 - 18:05
кстати вот нашел схему http://chipdiagnost.narod.ru/aps1.html#loc4 , сам смотрел но мне это ничего не дало((
Дата 10.03.2012 - 00:55
Затрагивает Вашу тему не много,но там соовсем другая тематика(Вам бы ещё столько же не вдаваться в подробности) и чтобы не угнали.
В Вашем случае от покачивания авто сложно представить проблему,от удара ещё как то,по подробней пожалуйста,от покачивания датчиков в ней нет.От неровной дороги ,но это совсем другая история. kto.gif
Absurd
Дата 10.03.2012 - 10:12
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
А мне кажется, что косяк исключительно в проводке...так как я частенько именно с такими проблемами имею дело....
Если проблемка появляется при включении габаритов (подсветка приборов и ближний/дальний свет) то почему бы не проверить за одно выключатель... Я конечно по жигам не спец, но в Аудешках и Реношках косяк в переключателе присутствует.
Так же заезжал Пассат недавно с такой проблемой...правда там нажимаешь на кнопку и релюха в блоке начинает трещать как сумасшедшая... Оказалось перебит основной массовый провод идущий на этот блок...
При тряске машины у вас косяк проявляется, а это 100% наводит на мысль о проводке.... Кто ищет тот всегда найдет wink.gif
amg
Дата 11.03.2012 - 15:55
Спасибо! попробую еще глянуть выключатель, сегодня ездил за город километров 50 туда обратно щелкает зараза прям мозг выносит уже. Посмотрю сегодня выключатель подсветки он у нас в виде крутилки три положения 1-выкл 2-подсветка 3- ближний свет, трещать уже начинает во втором положении т.е при вкл подсветки, когда включаешь подсветку то срабатыает повидимому (судя по звуку), то реле которое потом щелкает. А я уже хотел релюхи попробывать заказать такие и перепаять, но терзают смутные сомнения снимал плату пробывал ее качать при включенной подсветке хоть бы раз щелкнуло.... наверное и правда дело не в реле. Буду искать дальше, если что буду писать!
Если у кого нибудь будут еще мысли пишите буду признателен!
Дата 11.03.2012 - 20:51
У некоторых обладателей этой авто не редко бывает коленом ноги при посадке на сидение бьют и буквально его ломают.Был такой клиент ,но про щёлконьтье релюшек он ничего не говорил,,но беда была только со светом.
Vyktor
Дата 11.03.2012 - 21:40
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Дата 13.03.2012 - 18:33
Лёха,я у себя ломал коленом переключатель света.Ничего не щёлкало,так ещё и по гарантии автоцентру спихнуть умудрился.
электрик
Дата 16.03.2012 - 12:51
Ставрополь, с. Пелагиада
Пользователь №: 17629
На форуме с: 5.07.2010
Как уже два человека говорили, проблема может быть в силовом питании блока комфорта, вот и надо бы руками прощупать плюсовую и минусовую цепочки, со снятием разъемов, начиная от предов на АКБ.
