| Ser |
Дата 5.03.2012 - 17:04
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
"Внезапно заглох". Снял крышку исполнительного механизма (ИМ) на ТНВД, оказалось ИМ не двигает рейку. Если двигать рейку рукой, то двигатель заводиться и нормально работает, рейка рукой движется легко, никаких заеданий не чувствуется. В БУ висит только одна ошибка "Р1125 – Обрыв цепи селектора режима работы", но по документации ошибкой не считается. Датчик положения рейки исправен. Через ДК-2 видно когда рукой двигаешь рейку, что он отзывается. Если на ИМ кратковременно подавать 12в то он легко двигает рейку. Сопротивление ИМ в норме - примерно 3ома. Проводка от ИМ до ЭБУ исправна. Ставил подменный ЭБУ - ничего не изменилось. Так же при включении зажигания и попытки завести ИМ не двигает рейку. На разъеме ИМ в момент включения на несколько секунд появляется 9 вольт и исчезают, ИМ при этом даже не дергается. Кто что может подсказать? Какие вообще есть условия при которых при включении зажигания рейка становиться в положение пуска? |
| колдун |
Дата 5.03.2012 - 18:05
| Ser |
Дата 5.03.2012 - 18:10
то все есть. Ими я и пользуюсь. Прозванивал вставив перемычку на разъеме ИМ и тестером на разъеме ЭБУ. Завтра конечно попробую подать 12 в на разъеме ЭБУ но думаю вряд ли что измениться. Все разъемы в том числе и промежуточные чистые и красивые. Колдун спасибо. Такая штука уже есть, ей я пользовался. |
| cxal |
Дата 5.03.2012 - 18:15
теперь прооверь КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИДЕТ НА БЛОК ЭБУ?при прозвонке фарной лампой. типичный косяк обжимка на гене. толстый 2.5 кв. красного цвета выдает на борт сетбь неправильную напругу. ибо 9В это очень мало. |
| alex87327 |
Дата 11.04.2013 - 20:12
| euromarina1 |
Дата 2.07.2013 - 23:18
![]() Мордовия Краснослободск Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 21097 На форуме с: 30.07.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| archer742 |
Дата 3.07.2013 - 10:09
В таблице применяемости Элара 50.3763 присутствует. Там, откуда скопировано описание, просят 18200. |
| lagutkinva |
Дата 12.02.2014 - 21:47
![]() Заглянувший Набережные Челны Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 28495 На форуме с: 12.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У меня сегодня точно такойже случай, подскажите пожалуйста что вы нашли в итоге и куда смотреть? |
| Ser |
Дата 13.02.2014 - 18:58
| dimazzzer |
Дата 26.11.2014 - 08:43
![]() Заглянувший хакасия Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 30425 На форуме с: 25.11.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| uaz |
Дата 26.11.2014 - 15:59
| dimazzzer |
Дата 2.12.2014 - 16:27
| Юрий53 |
Дата 3.02.2016 - 13:30
![]() Алтайский край Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 23021 На форуме с: 22.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
блок 50.3763 по E1Y8V400A278-01. |
