> ВАЗ2110, Неработает Ц.З.
Дата 6.03.2012 - 00:46
Всем привет.Не пойму пробелы в схемах или знаниях?Ре работает центральный замок и все замки дверей.Ищу за блоком предохранитель---нет.Из Ш1(3)+вышел до блока управления замками не дошёл предохранителя нет
Дата 6.03.2012 - 00:56
Пришлось по проводу.И каково удивление.С Ш1(3) опять в блокШ2(2) и с Ш2(15) на блок управления.Ш2(2) -Ш2(15)это 10-ый предохранитель.А на нём резерв.Как это?
Vasilii
Дата 6.03.2012 - 01:20
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Просто делают так,и мне схемы ни разу не попадалось чтобы было указано что пред.в МБ(всегда рисуют отдельно почему то) tema.gif ,а авто попадались такие и не раз.
Дата 6.03.2012 - 01:24
Так получается ,что в следующий раз и резервные в блоке проверять нужно?
Vasilii
Дата 6.03.2012 - 01:37
г.Иваново
А он там один резервный,получается да,его смотреть первым делом,если цел,то дальше искать и смотреть тот,который может стоять в "свободном плавании",а что поделать kto.gif
Дата 6.03.2012 - 06:19
Да просто к десяткам существует множество схем , в зависимости от конплектации и года.
Сначала за Ц.З. отвечал бочёнок спрятанный за монтажником , потом предохранитель внесли в монтажный блок.
Дата 6.03.2012 - 23:47
Александр скиньте схему.
В салоне лежало рук по эксплуатации 10-резерв(книжка шла вместе с ав-лем)Владелец бы не догадался
Дата 7.03.2012 - 12:45
В своё время потратил кучу сил и времени на поиск в сети хорошей схемы на приору . Сейчас час искал на десятку. Она есть , но только если ношлёшь свой номер телефона, заплатишь или просто зарегистрируешься. Не хочу этого делать.
У меня в распоряжении она итак есть Автосфера 2005г выпуска.
Есть ещё плохая камера в телефоне.
Своими словами:
1 Жгут проводов боковых дверей плюс от интерфейса идёт к колодке жгута дополнительного - цвет красный(P).
2 Жгут дополнительный - цвет провода уже красно чёрный (Р/Ч) - идёт к двойной колодке панели приборов. А от туда в монтажный блок 15 контакт разъёма ш2.
В общем через 3 жгута...
Дата 7.03.2012 - 22:25
спасибо,dopstop,попытаюсь и я найти комплектацию ,,Норма,,
