Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> моргающие лампы, нужна схема моргающих ламп
efim
Дата 7.03.2012 - 14:59
Томск
Пользователь №: 22897
На форуме с: 7.03.2012
Необходимо подключить эту схему таким образом, чтобы лампочки моргали попеременно, причём импульс загорания лампы был не менее 1 секунды, а для этого нужно чтобы ток потребления реле поворотов был как минимум 10ампер.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 54 )
Присоединённый файл  2________________.doc
диамон
Дата 7.03.2012 - 18:31
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
на кой икс такая иллюминация ?
Дата 7.03.2012 - 19:11
Берёте реле поворотов, ставите ещё один контакт над язычком и получаете то что хотите.
Дата 7.03.2012 - 22:42
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1006/vi1.html
С выходом на переключаемое реле...( Схема номер два)
Частоту подбираем сами...
Дата 7.03.2012 - 22:45
Да стробоскоп хотят сделать,чтоб пантоватся.
Дата 8.03.2012 - 07:26
На городских автобусах вольво так сзади повороты работают На каждой стороне по два, один сверху другой снизу. Один тухнет другой загорается.
Эмир
Дата 8.03.2012 - 11:27
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Конечно одной секунды задержки там нет.Но поворотники и контрольная лампа поворотников на щитке приборов, моргают попеременно.Это я про электронное реле на классике.
Если включаются поворотники, то выключается контрольная лампа поворотников. И наоборот.
Дата 8.03.2012 - 11:51
Правильно, там режим работы 90 -120 раз в минуту. Я имею ввиду реле поворотов.Но некоторые реле поддаются регулировке типа РС 951
aall
Дата 8.03.2012 - 16:07
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Делал подобное реле на микросхеме КР512ПС10.
Нажмите сюда!
Выходы 9,10 помоемому инверсные..подключял на каждый выход по реле ,которые управляли дальним светом.
efim
Дата 10.03.2012 - 17:50
Томск
Такую задачку дали по автоэлектрике. Сам не пойму зачем здесь такое количество реле? Думал умные люди подскажут куда их подключить.
Дата 10.03.2012 - 20:18
Как вопрос поставили, так ответ и получили.
efim
Дата 11.03.2012 - 07:39
Томск
Если задача "элементарная", то нарисуйте схему!
Эмир
Дата 11.03.2012 - 09:58
По условию задачи,лампочки какие стоят? Такие, как на поворотнике - "21 Вт"?
efim
Дата 11.03.2012 - 15:53
Томск
А в условии кроме 10А и 1 секунды, никаких других цифр не дается. Поэтому и голову ломаю.
Эмир
Дата 11.03.2012 - 16:14
Может тогда поставить лампочку десяти амперную (или две по пять),хотя бы на одну сторону? Тогда задачку можно решить и с одним реле (не считая конечно реле поворотов).
