| Vyktor |
Дата 10.03.2012 - 17:17
![]() ![]() UA Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 20339 На форуме с: 16.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Idserg |
Дата 10.03.2012 - 17:25
![]() Орёл Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 22920 На форуме с: 10.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 10.03.2012 - 18:07
Если не трогали среднюю втулку и потом ставили/крутили другой двигатель, якорь по втулкам не должен быть зажат. При прокрутке звуки посторонние есть? |
| Андрей |
Дата 10.03.2012 - 18:15
Между задней крышкой и якорем внутри должна быть одна регулировочная шайба толщиной примерно 0,5 мм, остальные 2-3 снаружи крышки под колпачком. И после сборки стартера делали регулировку вылета шестерни "бендикса" эксцентриковым болтом вилки? |
| Idserg |
Дата 10.03.2012 - 18:21
Дата 10.03.2012 - 19:31
Косяк в стартере,,объясняю ,не правильно отрегулирован вылет бендикса ! Он упирается обгонной муфтой в маховик,а "пятаки" только чуть-чуть сжимаются и не обеспечивают надёжный и плотный контакт,от того и лязганье в момент прокрутки и вялое вращение стартера. Отключаете электродвигатель стартера ,регулируете винтом вылет бендикса по его инструкции .включая на секунды втягивающие(надеюсь как не нужно объяснять,но спросите ,если нужно) собираете всё на место,заводим полуторку и счастливого пути ! |
| Андрей |
Дата 10.03.2012 - 19:49
При условии что стартер собран и отрегулирован верно плюс его "добрая" работа на другом двигателе и все клеммы "-", "+" и АКБ в порядке остается предположить наличие продольного смещения коленвала/маховика. В любом случае (особенно после 24 В), если есть возможность, попробуйте еще раз стартер на другом двигателе. Если же будете разбирать свой стартер осмотрите обмотки статора - в следствии зависании щетки в щеткодержателе (его болячка!) или нарушения контакта щеткодержателя с "массой" (ослабли клепки) могли работать только две катушки из четырех (стартер пополам слабее). |
| Idserg |
Дата 11.03.2012 - 06:21
Страницы: (2) 1 [2] |
