| Петрович |
Дата 4.08.2004 - 18:44
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Надо попытаться замучить причину самопроизвольного сброса пробега, хотя есть зависимость от дорожных условий тоже. Типа тряхнуло - сбросило. Вдруг такая возможность найдется! Не найду - хоть на рисунок полюбуюсь... :( |
| Петрович |
Дата 6.08.2004 - 03:03
Дата 6.08.2004 - 05:44
| Петрович |
Дата 6.08.2004 - 09:30
Подпишусь так же! Пришлось несколько раз столкнуться - первый раз это на АУДИ 100 было, год не скажу, т.к. не до этого было: включался индикатор дальнего света "когда вздумается" и приборы странно себя вели. Ну мы ведь как привыкли: мелкий КРЕН на приборы, пару резисторов, диодов и, собственно, сами приборы. С этой мыслёй я и снимал приборку, сразу погрустнел, как увидел состав команды, что против меня собрался играть! Там оказалось СТОЛЬКО всего, что первая мысль была: " да на... это мне надо!" Но все же часа за три, всячески осторожно изгибая, удалось находить место, где по "минусу" возникал обрыв. Машина была без особых наворотов - самый миниум электроники: самый элементарный насос (дизель), простой спидометр. Никак не доходило - зачем так "приборку" сложно надо было делать?! В этом случае - все осложняется еще "почти невидимыми" дорожками на печатке. Это если ловить "минусы и плюсы", то еще полбеды. А если это по сигналам беда, да еще наложилось на кривость перепрошивки! Оо! Уу! Очень надеялся на ГИФ/ПДФ по схеме приборки, думал, что в хороших справочниках, типа Митч и прочее должно быть. Вроде говорят, что такого и там нет! Во как секретят! Зачем? Вот недавно была такая же система (очень похожая), куда все питание подавалось по гибкой ленте - оборвалось несколько дорожек на изгибе, лента работала "встык", то есть, то нет контакт. Но показания общего пробега не уменьшались на значительную величину: если было ощущение, что "недосчитано км", то не так, что уменьшилось резко на 200 - 1000. Ну, попробуем - хуже уже нельзя сделать, хотя постараться можно и больше закривить. |
