| MaryK |
Дата 6.11.2005 - 14:31
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 12 Пользователь №: 804 На форуме с: 1.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Stoian, пасибо понял Но вот конденсатор в моем случае, если успешно все пройдет, лишь "обойдет" проблему, а не исключит ее. У меня в голове и не укладывается, что такое могло произойти после года успешных "автозапусков", что начались скачки тока |
| alarm |
Дата 7.11.2005 - 08:48
| MaryK |
Дата 7.11.2005 - 16:27
Да, но попытка запуска нахолодную заканчивается щелчком втягивающего (стартер даже крутануться не успевает), и начинает орать сирена, а маячок мигает 7 раз через паузу, что свидетельствует о нарушении питания. Следовательно как не меняй время работы стартера - толку не будет. Завтра поеду к установщикам - будут копаться, жаль только гарантия на "крокодила" кончилась, потому что все больше и больше склоняюсь к неправильной работе сигналки Разберусь и напишу. |
| MaryK |
Дата 9.11.2005 - 18:49
| alarm |
Дата 10.11.2005 - 08:40
| MaryK |
Дата 20.11.2005 - 18:27
| ELK |
Дата 20.11.2005 - 20:24
Ну не верю я, чтоб такую задачу невозможно решить! |
Дата 20.11.2005 - 23:28
Прямой провод по питанию на некоторое время оттянул необходимость ревизии, но не решил проблему. Я сторонник питания сигнализации от отдельного аккумулятора, подключаемого к основному (цена такого аккумулятора как раз и составляет разницу в цене автономной и неавтономной сирены), но емкость его значительно больше (180-250р при ёмкости 7 амперчасов, а в сирене не более 0,5 а-ч), а питание с неё идёт на основной блок (сирена , если есть пейджер не запитывается,) В таком случае для автозапуска и просто запуска с подсаженной АКБ помех по питанию меньше и сигналка в морозы ниже 25-30 не будет повизгивать при просадке напряжения бортовой сети ниже 7-8 вольт!, Но цепь подзарядки должна включать в себя диод (лучше Шоттки-меньше падение , или германиевый Д304-305 - это правда уже антиквариат). Последовательно, в качестве резистора можно поставить галогенку на 10-30вт на 12 вольт, она сгладит броски тока и облегчит жизнь буферной батареи. правда этот вариант не снимает вопрос об исправности электролитов в цепях фильтров самой сигналки. Если есть грамотные знакомые радиолюбители , им не составит труда сделать эту замену , вскрыв блок специалист сразу скажет, что за кондёры стоЯт в цепях питания и лучше их заменить на бОльшие ( например вместо 470 мкф поставить 1000, обычно размеры позволяют это сделать) и ещё на нормальных конденсаторах тайваньского производства, часто указывают диапазон рабочих температур. Следует учесть это и если менять , то как минимум с рабочим пределом -40. Отлично работают при минусах наши танталовые, но они дороговаты.(Раньше использовались в военной электронике и спокойно работали при -50.) вот такие соображения. Менять сигналку в такой ситуации это расточительность. |
| alarm |
Дата 21.11.2005 - 08:54
Страницы: (2) 1 [2] |
