> Воспоминания о средней втулке
Дата 11.03.2012 - 00:00
Тут коллега в соседней теме упомянул вскользь, а меня накрыли воспоминания smile.gif
Если не трогали среднюю втулку ...
При замене втулок на волговском стартере (классическом, большом), в магазинах всегда давали и эту самую среднюю, большую, помимо двух других, конечно. Малые менял, проходил разверткой, а как пытался менять и среднюю, то якорь моментально клинил, проверял в сборе еще до установки на двигатель пользуясь отверткой как монтировкой. Поначалу пытался, а как убедился что результат всегда один и тот же, то после сразу откладывал среднюю в сторону, оставлял на месте старую. Стартерам вполне хватало двух новых в торцах.
Думаю не ошибусь, если скажу что ни разу от меня стартер не уехал с новой средней втулкой, а в 90-е перелопатил их очень много.
Неохота помирать так и не узнав правду о замене средней втулки. Зачем она нужна, и как же её по-правильному отцентровать с остальными двумя? Неужели лошадиной разверткой? blink.gif Такой у меня не было.
Или она, по задумке конструктора, начинает работать только после износа передней?
Дата 11.03.2012 - 00:31
Трудно сохранить соосность.,нпри желании разверткой на 22 всё получается.А на счёт нужно ли менять или нужна ли она вообще (не буду лукавить у меня их много пооставалось)
Дата 11.03.2012 - 04:28
Втулок больших тоже много остаётся.Рассуждаю так:основные усилия,приводящие к износу втулок действуют в районе шестерни,тоесть износ передней втулки.Если на якоре нет следов задевания за железо статора(говорят якорь не башмачит),то какой смысл в замене втулок.Есть-ли в конструкции статора элементы обеспечивающие особо строгую взаимную центрацию всех трёх втулок,по моему нет.Подвержен ли вал якоря изгибу во время работы в районе средней втулки,имея такую жёсткость и относительно небольшое расстояниемежду передней и задней опорой,да ещё учитывая место приложения основного усилия не между опор,не в районе средней втулки.ИМХО учитывая всё это,думаю,что средняя опора сделана не как поддерживающая,а как минимальное уплотнение в перегородке предотвращающей попадания продуктов износа из картера сцепления к якорю и щёточному узлу.Меняем все три втулки.Добиваемся лёгкого вращения якоря,разбираем стартет,меряем втулки и удивляемся,они практически не отличаются по диаметру от старых,если стартер не башмачил.
ППЯ
Дата 11.03.2012 - 05:48
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
На ГАЗ 51, ЗИЛ 164 и т.д. Если правильно помню Ст 7, Ст 12,(волговский большлй Ст 230 ) последующая модель. Средняя опора крепилась двумя винтаим с контровочными шайбами, этот узел и был главной болячкой этих стартеров. Болты отвинчивались, как ни контри, и превращали внутренности стартера в труху. Лечилось это выкидыванием средней опоры, с новых стартеров тоже не ленились выкидывать. Изгибов, обломов валов, повышенного износа оставшихся втулок, задевание за башмаки не замечалось. Длина и диаметр вала на Ст 230 такой же как и на тех стартерах, мощность сопоставима, поэтому необходимость средней опоры очень сомнительна, стартер и без нее прекрасно вырабатывает свой ресурс.
Валера
Дата 11.03.2012 - 06:12
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Тоже много остается втулок, по моему мнению она больше нужна для защиты от от грязи и других продуктов износа. И если передняя или задняя втулка изношена, то якорь достает до башмаков при нормальной средней.
Дата 11.03.2012 - 09:49
Это ошибка, имхо. Старался сделать так, чтобы на выходе с ремонта якорь не прокручивался от руки вообще (не то что легко), а только при умеренном усилии от отвертки. Такие стартера на двигателе "пели".
Дата 11.03.2012 - 10:05
Что так пессимистично?
А насчет легкости вращения: мне думается если сильно плотно, то будут греться и стартер тяжело крутит. Во всяком случае на старых ЯМЗовских смазка выгорала и в итоге стартер клинил (хотя дури в нем много).
Дата 11.03.2012 - 10:24
Особых конструктивных достоинств средней опоры/втулки не обнаружил, более того когда начинал заниматся ремонтом (2000 г), то выводил разверткой среднюю втулку возлагая на нее надежду что таком автомобиле как .....УАЗ.... стартер будет более надежно служить в плане разрыва передних крышек. Очень быстро (очень) убедился в более губительном результате - вместе с битыми крышками стало больше гнутых валов якорей. Поэтому сейчас если и меняю, то спокойно накидываю пару-тройку десяток (прохожу в станке) усвоив для себя что в подобных моментах "на вопросы нужно смотреть ширше". Еще, на таком авто как КАМАЗ (средняя вт. длинной за 40 мм) как правило разбивает переднюю и заднюю втулки, средняя возможно и с выработкой к краям, но при сборке головной части держит центр. Значит ее роль второстепенная. Вероятнее всего наличием средних подшипников на стартерах мы обязаны прошлому, когда применялись прямые направляющие для "выхода" шестерни привода и продольных ударов/вибраций на вал якоря приходилось больше (учитывая "ножной" привод "бендикса"). Но я всеми руками за ее наличие! Ладно УАЗ (по земле ездит) тут все понятно, а вот недавно Фордик был. Стартер Бош, года нет как приобретен (без редуктора), отсутствие данной перегородочки быстро (водичка, песочек) привело к выходу его из строя.
Эх, выдали военную тайну буржуям! Теперь в иностартерах для России еще по паре дырок добавят (технически совершенным НАНОсверлом высверленных!) tema.gif
Дата 11.03.2012 - 11:08
Не ошибка, именно легкое вращение якоря. Только нужно указать-со снятыми щетками. А иначе, могет быть проблем-м-м. Особенно с УАЗ (Белорусский стартер), он еще по посадочным d крышек на статор "гуляет". Пару-тройку пусков дадут смещение и в клин в плотных втулках. А если сюда еще и среднюю плотненько "подогнать", то и в 4 АКБ не провернешь.
МихАл
Дата 11.03.2012 - 21:45
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
И я сторонник лёгкого вращения якоря стартера после замены втулок. Тоже долго мучился и искал решения этой проблеммы ( без прослабления новых втулок), когда занимался ремонтом отечественных стартеров. Для себя выявил единственный правильнвй выход - длинные регулируемые развёртки, обеспечивающие соосность. Душа радуется, когда в собранном стартере якорь вращается двумя пальцами при минимальных зазорах во втулках. В случаях тугого вращения якоря (при отдельно подогнанных втулках с небольщим перекосом) происходит перегрев, выгорание смазки, наволакивание меди на шейки вала и дальнейший интенсивный износ втулок. old.gif
При идеально подогнанных концевых втулках, подгонял среднюю. Для этого собирал стартер с развёрнутой под размер втулкой средней опоры без бендикса, втягивающего и смазки средней втулки и включал тугой стартер. Потом снимал переднюю крышку (задняя часть остаётся собранной и смазанной) и по отпечатанным следам устранял затирание перекосом развёртки. Если нет погнутости вала (проверяю индикатором в станке), то якорь вращается легко.
Для втулки средней опоры можно тоже сделать длинную развёртку, что ещё лучше упростит подгонку.
Дата 11.03.2012 - 23:22
Как говорил один герой, "все зависит от диаметра иглы". Сильно туго никого не призывал делать (я же не ломом прокручивал якорь), а если прослабить до вращения одним пальцем, то после 2-3 дней эксплуатации получаем радиальный люфток якоря в передней втулке, который, правда, уже не растет. Хоть и мелочь, но неприятно. А по моей методе, через те же 2-3 дня якорь начинает прокручиваться уже пальцем, и без упомянутого люфта.
Теркин
Дата 12.03.2012 - 06:54
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Я, практическим путём, пришёл к зазору в предней и задней втулках в 5 соток. Если зазор меньше, то при нагреве будет приклинивать со всеми вытекающими. А если больше, то при покачивании рукой слышно "постукивание".
Дата 17.03.2012 - 20:56
Если не секрет, чем замерять втулку с такой точностью? Или мерять сам зазор?
Дата 17.03.2012 - 22:12
Дак вроде о средней втулке толкуем.
Дата 17.03.2012 - 22:57
Могу ошибатся.Но как техник-механик по диплому и первой работе,могу предположить,что для точного промера втулки достаточно измерить микрометром и измерить микрометром размер регулируемой развёртки.
