> Банальный код 0122 на J5v13i02
Yuras
Дата 1.11.2005 - 22:12
Пользователь №: 100
На форуме с: 4.09.2004
ВАЗ 21099. Иногда, примерно раз в две недели вылазит эта неисправность. При этом авто начинает тупить. ДПДЗ менялся, провода от него до ЭБУ в порядке. Окисленных контактов в разъемах вроде нету. Массы тоже как в норме. Приедет завтра с утра, нужно будет что-то делать. А что? Подскажите, плиз.
audiserg
Дата 2.11.2005 - 15:00
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
"код 0122 заносится , если
-двигатель работает
-напряжение сигнала ДПДЗ менее 0,2 В
меряй опорное(контакт A) если все ок, раздербань дырки под винты и установи датчик , так чтоб напруга увеличилась.
Тесты проводи с включенным дальним, обогревом и т.д. поможет глюки выявить. kto.gif
Yuras
Дата 2.11.2005 - 23:30
Пользователь №: 100
Все оказалось в датчике (ДПДЗ). Хоть он и менялся, но оказался не исправным.
Как выявил? Очень просто. Стал стучать по нему легонько таким себе маленьким молоточком. И напруга в АЦП упала ниже 0,2в и сразу-же вылезла 0122. Датчик заменил и хочется верить, что вылечил.
Алексей Борисович
Дата 3.11.2005 - 00:45
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Резиночка черненькая под ДПДЗ случаем не стоит?
Yuras
Дата 13.11.2005 - 15:19
Пользователь №: 100
Нет, резиночка не стояла. Был мягкий поролон.
Насчет резинки, я думаю, что уже все знают, что ее нужно, если она стоит, просто выкидывать без сожаления.
