> лампочка зарядки, лампочка зарядки мигает при отсутствии н
Дата 18.03.2012 - 21:23
Цитата (NDovbenko @ 14.03.2012 - 11:29)
Припаял в приборке к резистору в паралель еще один на 60 Ом ,все проблемы исчезли.Напряжение на АКБ ровное 14,4В под нагрузкой и без,при изменении оборотов не плавает.
Извините, как-то не пришлось ни разу подпаивать сопротивление в приборке АУДИ на генератор. Можно чуть подробнее: номинал штатного резистора и пожалуйста уточните, впаивали 60 Омный параллельно или последовательно?
NDovbenko
Дата 19.03.2012 - 12:39
г.Бобруйск
Пользователь №: 20795
на штатном нет маркировки (выпаял,измерил-67 Ом),чтобы уменьшить сопротивление припаял параллельно доп. резистор 60 Ом
,следовательно ток увеличился и пошла зарядка.
