| АВС |
Дата 6.11.2005 - 21:44
Читал, что на контактной сист. зажигания причиной может быть плохой контакт в соединения с конденсатором. ("Последовательное сопротивление конденсатора"). А здесь что может быть? На осциллограмме по вертикали 1 дел. - 1 Kv, по горизонтали 1 дел. - 400ms. Пик есть и на ХХ и при перегазовке. Присоединённое изображение ![]() |
| АВС |
Дата 6.11.2005 - 22:24
1)-(красн.) - Uпит. +12v на модуле зажигания. 2)-(жёлт.) - упр. канал 1 и 4 цил.модуля заж. 3)-(зелёный) -упр. канал 2 и 3 цил.модуля заж. 4)-(розовый) - "минус" на модуле зажигания (ножка 3 модуля) 6)-(синий) - сигнал с ДПКВ. 7)-(голубой) - сигн. индуктивн. датчика 3го цил. 8)-(белый) - сигн. ёмкостного датчика 3го цил. На осциллограмме 1 дел - 1v (кроме сигнала с ДПКВ - тма 1дел - 5v). Временная шкала - 1дел. - 1ms. Это сообщение отредактировал АВС - 6.11.2005 - 22:43 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| hash |
Дата 6.11.2005 - 23:09
Срабатывает схема ограничения тока через катушку зажигания. На ныне устанавливаемых модулях этот пик появляется, как правило, при недостаточном напряжении бортсети (генератор шалит), а для старых модулей (белых) - норма. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| АВС |
Дата 6.11.2005 - 23:24
| hash |
Дата 7.11.2005 - 05:35
*927+25-370=88 |
| audiserg |
Дата 7.11.2005 - 09:24
