| ПростоДед |
Дата 13.03.2012 - 18:04
Возник вопрос в распиновке диагностического разъёма ОБД2. Та информация. ято я нашёл на сайтах не очень совпадает с расположением контактов в колодке. Подскажите пожалуста распиновку именно этого автомобиля. На 16 контакте +27 вольт присутствует Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| колдун |
Дата 13.03.2012 - 18:26
| ПростоДед |
Дата 13.03.2012 - 18:31
| Vasilii |
Дата 13.03.2012 - 21:04
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Обозначение контактов Pin No. Описание 1 OEM 2 J1850 Шина+ (Bus + Line, SAE) 3 OEM 4 Заземление кузова 5 Сигнальное заземление 6 Верхний контакт CAN (J-2284) 7 K Line ISO 9141-2 8 OEM 9 OEM 10 Bus - Line, Sae J1850 Шина 11 OEM 12 OEM 13 OEM 14 Нижний контакт CAN (J-2284) 15 L Line ISO 9141-2 16 Напряжение АКБ Контакты диагностического разъема для используемых протоколов. Контакты 4, 5, 7, 15, 16 - ISO 9141-2. Контакты 2, 4, 5, 10, 16 - J1850 PWM. Контакты 2, 4, 5, 16 (без 10) - J1850 VPW. Протокол ISO 9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 и отсутствием 2 и/или 10 контактов на диагностическом разъеме. Если отсутствует контакт 7, в системе используется протокол SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation) или SAE J1850 PWM (Pulse Width |
| колдун |
Дата 13.03.2012 - 21:09
| ПростоДед |
Дата 13.03.2012 - 21:59
А то что напряжение 24 вольта в авто, это ничего? |
