Страницы: (2) 1 [2]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
> Открытие авто с "умершим" АКБ, Случай из личной практики.
DYSAN
Дата 14.03.2012 - 16:09
Пользователь №: 22955
На форуме с: 13.03.2012
Цитата (cxal @ 14.03.2012 - 07:34)
я так уже с как такие продвинутые авто появились вскрывал.
мой совет еще по этому поводу- иногда хватает и акб от шуруповерта и акб от кассового аппарата.
и на некоторых машинах "умных очень" если руль повернут нужно потом обучать дилерским сканером положение руля. т.е выставить нуль.
Полностью согласен!
Но если мороз за -20, ожившая сигналка, со всеми приводами, может съесть этот АКБ за несколько секунд.
Дата 14.03.2012 - 16:28
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (DYSAN @ 13.03.2012 - 18:05)
Есть цепи подключенные мимо замка - например "стоп - сигналы", вроде бы на всех машинах. - Можно пожертвовать стеклом "стопаря" или "поворотников" - большинство сигналок их задействуют в своих цепях. Я слышал угонщики так обезвреживают сигналку - бъют стекло подфарника или снимают аккуратно, закорачивают цепь, дают сработать сигналке - она сгорает...
от чего и что сгорает?
- На том же "Кайроне" (не все знают) под кузовом снизу (правый угол) висит подключенная к эл. цепям колодочка - заготовленный заводом разъём на фаркоп (может ещё на каких авто это делают?). - Вещь абсолютно (почти) бесполезная, -если бы завод ещё вкладывал к ней в "зип" ответную часть (колодка не стандартная). Это будущая головная боль для электриков (в моём случае чехла ни какого на ней не было) - если её тщательно не заизолировать в начале эксплуатации авто, то потом ребята долго будут искать "массу" пока по проводке не доберуться до неё.
- Так вот, по этой колодочке, зная распиновку или "методом тыка" вполне реально подать на борт напряжение, если замки замёрзли и АКБ "ЁК".
Вот в этих местах не понятно откуда может взяться прямое соединение с аккумулятором.
DYSAN
Дата 14.03.2012 - 16:32
Цитата (samarik @ 14.03.2012 - 16:20)
Лёха,а это как?Просто иттягивать дверь?
Лёха, я присоединяюсь к Samariky по поводу вопроса о топоре? - Я думал что это "тонкий английский юмор"!
Кстати, в этой машине лежит топор под задним сиденьем.
А прикинь ситуацию: охотнички несколько дней высиживали лося, завалили его, притащили снегокатами до машины, где топор лежит. Машину пригоняли к лесу по рассвету - подфарнички в спешке и в предвкушении забыли выключить. А тут ещё, пока они в лесу сидели, дождь ледяной прошел, как в подмосковье в прошлом году! - Чего им делать то?
Это сообщение отредактировал hash - 14.03.2012 - 16:45
andr9621
Дата 15.03.2012 - 00:08
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Цитата (ПростоДед @ 14.03.2012 - 18:12)
Я думал что в курилку попал
столько сообщений и большинство мимо темы :
То же ощущение. Бред какой-то - подавать напряжение через провод, никуда не подключенный (ч-з выключатели "стопов", поворотов, габаритов и т.д.).
И как можно сжечь сигнализацию через цепи, коммутируемые реле. А там (в цепи) еще стоят предохранители blink.gif .
Объясните stena.gif .
Цитата (DYSAN @ 13.03.2012 - 19:05)
...снизу стоит защита, на капоте электронный замок - всё глухо!
Выбросте эту фигню как можно быстрее. Был случай (стучу по дереву) - видимо коротнул силовой провод, напряжение в бортсети на нуле, капот не открывается. Так машина и сгорела, а можно было скинуть клемму и потушить pop.gif .
Дата 15.03.2012 - 02:19
DYSAN, правила форума, как я понял, Вы не читали. Прочтите пока не поздно.
Тему подчистил.
Опции темыСтраницы: (2) 1 [2]  Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
