| NVN |
Дата 14.03.2012 - 10:18
![]() Заглянувший УРФО Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 22963 На форуме с: 14.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Возникла проблема, стал перегорать шунт стоп сигналов в реле контроля исправности ламп на ВАЗ-21140. Заменил реле через час оно вышло из строя. Разобрал оба реле перепоял шунт с нового реле на старое, поставил, вроде работает, но через пару часов сгорает предохранитель F3 (10А), поменял. Через пару часов опять перегорает шунт стоп сигналов в реле. Уважаемые форумчане подскажите в чём может быть проблема. Заранее всем спасибо. |
| Кот |
Дата 14.03.2012 - 10:30
![]() Днепроперовск Профиль Группа: Актив Сообщений: 26 Пользователь №: 20833 На форуме с: 21.06.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| NVN |
Дата 14.03.2012 - 10:40
| Иван |
Дата 14.03.2012 - 10:44
| NVN |
Дата 14.03.2012 - 14:41
| dopstop |
Дата 14.03.2012 - 14:45
Кажется уже третий раз пишу на этом форуме , что кз у самар из-за самореза в локере не бывает - путаете с 2110 |
| NVN |
Дата 14.03.2012 - 14:52
| Борода |
Дата 14.03.2012 - 15:31
| ArtemD |
Дата 14.03.2012 - 16:28
![]() Заглянувший Питер Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 22943 На форуме с: 12.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| NVN |
Дата 14.03.2012 - 16:32
| ArtemD |
Дата 14.03.2012 - 16:35
Тогда пробуй методом тыка....Дёргай колодку проводов задней косы из монтажного и омметр на провод...а сам ручками всю косу шевели и смотри за показаниями...как только они дисстабилизируются то и там проблема!Муторно..но мне несколько раз помогал такой способ... |
| samarik |
Дата 14.03.2012 - 16:48
| Пожарник |
Дата 14.03.2012 - 17:23
С лампой нагляднее |
| naik23 |
Дата 14.03.2012 - 19:03
| cxal |
Дата 16.03.2012 - 05:35
