| hmuryj |
Дата 14.03.2012 - 18:45
![]() воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 13437 На форуме с: 4.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
теперь лампочка горит,гаснет только после прогазовки..до прогазовки напряжение 11,6В ,после 12,6.. если снять клемму с АКБ на клеммах 14,8В. я предполагаю нет возбуждения?подскажите,где посмотреть и чего проверить? |
| Андрей |
Дата 14.03.2012 - 19:39
Похоже на пробитый диодный мост. Генератор отдельно проверял? |
| hmuryj |
Дата 14.03.2012 - 20:00
| Андрей |
Дата 14.03.2012 - 20:18
| дВася |
Дата 14.03.2012 - 20:39
| hmuryj |
Дата 14.03.2012 - 20:50
| дВася |
Дата 14.03.2012 - 21:04
Вопрос лампа до прогазовки ярко или в пол накала? На разъеме если контролькой смотреть 2 плюса должно быть. Такой генератор? Присоединённое изображение ![]() |
| hmuryj |
Дата 14.03.2012 - 21:36
на разъеме плюсы завтра проверю... а все таки это нормально,что без АКБ генератор дает 14,а с АКБ 12? |
| дВася |
Дата 14.03.2012 - 21:39
| hmuryj |
Дата 14.03.2012 - 21:42
| Василич |
Дата 15.03.2012 - 12:20
| hmuryj |
Дата 15.03.2012 - 19:29
Короче тему можно снести в "ошибки начистоту"..недотянул ремень вчера.сегодня постовил акум(всю ночь на зарядке),запуск,лампа горит..чуть газу-сразу14В..шеф поехал покататся,пару км проехал..после все штатно,лампа гаснет сама,заряд идет...притерлось? этот ген,у шефа пару лет в подвале валялся,вот реализовал.. |
| денис18 |
Дата 15.03.2012 - 21:15
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
может по окислившемуся алюминтию небольшая утечка была?! а вдруг палка на трех концах |
