| денис18 |
Дата 15.03.2012 - 10:35
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
просто на управление (на кнопку)желто-синий на моей схеме идет ваще без предохранителя, т.е. релеК4 и сразу на кнопку. но с критикой согласен, по всем вариантам не посмотрел |
| SanyaK88 |
Дата 16.03.2012 - 11:48
![]() Пенза Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 22970 На форуме с: 14.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ну вот продиагностировал лампочкой. Оказалось следующее. При отключении мотор редуктора лампа гаснет и предохранитель не горит, обогрев и задний очиститель работают как надо - итог что то замыкает в мотор-редукторе, хотя до этого отключал редуктор и все равно предохранитель горел, возможно вода замыкала контакты в колодке. Вопрос теперь стои в следующем - как найти причину замыкания в мотор-редукторе? Я его снял и занес домой, сейчас буду разбирать. |
| SanyaK88 |
| SanyaK88 |
Дата 16.03.2012 - 15:18
| Геннадий |
Дата 16.03.2012 - 16:04
А как же это? |
| SanyaK88 |
Дата 16.03.2012 - 16:39
скорее всего мокрый снег попал в колодку когда отключал, сейчас морозы и высохло. |
| aall |
Дата 17.03.2012 - 01:34
Мокрый снег не спалит предохранитель. ИМХО причина перегорания предохранителя не найдена. |
| SanyaK88 |
Дата 17.03.2012 - 10:12
Главное сейчас норма. Колодку я закрепил, чтобы не попала вода. Сейчас проблема с задней скоростью - не включается. |
| денис18 |
Дата 17.03.2012 - 10:37
проверьте солянойд в кпп и провода с микропереключателем на рычаге переключения передач |
| SanyaK88 |
Дата 17.03.2012 - 10:49
Как подлезть к соленоиду без ямы? я тоже думаю проверить, но вот сейчас хочу все точно разъяснить. |
| денис18 |
Дата 17.03.2012 - 11:00
если снимать солянойд масло очень потечет |
| SanyaK88 |
Дата 17.03.2012 - 11:09
читал про колесо, вчера в темноте с фонариком его не увидел, а воздухан сама коробка под него крепится резинками к кузову и как их снять пока не додумался. а если снять аккумулятор? он же вроде под ним? и еще. схемки питания случайно нигде нет этого заднего хода, чтобы знать что прозванивать? Выворачивать его не вариант это точно, масло потечет. |
| денис18 |
Дата 17.03.2012 - 11:38
| SanyaK88 |
Дата 17.03.2012 - 18:01
Спасибо. Не дождался, уехал делать. Проблема решена - прогнил красно-желтый провод в 5 см от солиноида, притом повторно, я когда прозвонил, решил срезать изоленту и гофру - хозяин до меня уже сталкивался с этой бедой, провод был удлинен и скручен, а не припаян. Притом провод сгнил конкретно, не знаю как у меня включалась задняя скорость. Теперь все надежно сделано. Вот так вот, болезнь калин происходит не только один раз, но это косяк бывшего хозяина, изоляцию плохую сделал. Выкладываю фото, сделанное на телефон. http://s45.radikal.ru/i110/1203/17/f091e23a0062.jpg |
| SanyaK88 |
Дата 17.03.2012 - 18:03
Страницы: (2) 1 [2] |
