> Митсубиси галант 1989-1992
максим1992
Дата 15.03.2012 - 12:34
волжский
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 22974
На форуме с: 15.03.2012
Привет всем.Проблема такая,за зиму стоит третья катушка зажигания и опять искрить начала и эта.Троит.искру выбивает из под резинки бронепровода,где соеденяется с катушкой в ближайший метал.Прошу помочь.
Дата 15.03.2012 - 12:46
1 нормально прикрепи катушку к кузову авто,что бы была надёжная масса.
2 свечные провода меняли?
максим1992
Дата 15.03.2012 - 12:52
волжский
Провод от катушки к распределителю менял и катушку.седит крепко сам менял
Дата 15.03.2012 - 19:05
Проверить на отсутствие обрыва ВВ провода (все провода, омметром). Наличие уголька в распределителе, сопротивление в бегунке (если есть).
Дата 15.03.2012 - 19:06
Ну я бы начал с марки ДВС, если горит на один цилиндр напрашивается вывод что что то не нормально в данном цилиндре.
максим1992
Дата 15.03.2012 - 20:34
волжский
Спасибо.Буду проверять.
aall
Дата 16.03.2012 - 00:28
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Я извеняюсь.. А зачем катушке надёжная масса?
Дата 16.03.2012 - 06:04
Если катушка на две свечи с ключами то обязательно.
Дата 16.03.2012 - 06:42
Это из третьего поста. Хотя тоже сомнения берут про распределитель.
aall
Дата 16.03.2012 - 10:32
Днепропетровск
В данном случае врядли там стоит катушка с ключами. Опять вопрос задан не коректно, для карцера. Максим1992 наверно думает что нам, с разных городов, видно что у него стоит под капотом.
Дата 16.03.2012 - 13:19
Никак не может искровой разряд пробить большой промежуток,если в этой же цепи есть маленький,тоесть зазор на свече.Значит,не доходит он до маленького.Вот по цепи и смотреть,где вторичке не удалось пройти и она поднялась до такого напряжения,что пробила такой большой промежуток.
